Старый 12.12.2012, 18:45   #1
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
По умолчанию Соленоид овердрайва (46RH)
В общем ситуация следующая,-приобрел недавно Grand ZJ 93-го года с мотором 5.2 литра. Самодиагностика показала 2 ошибки 37 и 45. Обе указывают на неисправность соленоидов либо проводки к ним. Полез под машину и нашел неподключеный разъем. При подключении этого разъема горит предохранитель на АКПП. Всю косу до коробки прозвонил на предмет замыкания (все провода целые). Почитав форумы про эти самые соленоиды сделал вывод что неисправна сборка соленоидов. Но умные люди говорят что там ломаться нечему. С потрохами АКПП не сталкивался ранее поэтому и спрашиваю что там может быть? И кстати кнопка овердрайва соответственно тоже не работает.
_san4es_ вне форума
Старый 12.12.2012, 18:56   #2
Чимберлен
Марка: Jeep
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
пост номер четыре - уже ответил на вопрос в другой теме.
Чимберлен вне форума
Старый 12.12.2012, 20:08   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
Думаю если бы был подобный случай то предохранитель гореть не должен, т.к. там показан обрыв обмотки. Завтра будем посмотреть что к чему с этими соленоидами.
_san4es_ вне форума
Старый 12.12.2012, 20:14   #4
Чимберлен
Марка: Jeep
предполагаю что кз в праводке - снимите фишку и проверьте контакты - на кз.
Старый 12.12.2012, 20:53   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ДА нет. Там сопля внутри акпп длинная идет. от масла дубеет изоляция и атататат.. что бы снять блок соленоидов достаточно снять поддон..
DJF вне форума
Старый 12.12.2012, 20:55   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
там даже не соленоид там электромагнит с шариком обычным.. 99% провода. И если до АКПП все норм.. то КЗ в корпусе коробки.
DJF вне форума
Старый 12.12.2012, 21:11   #7
_san4es_
Аватар для _san4es_
Спасибо за совет, завтра полезу в коробку и посмотрю что там с проводами
_san4es_ вне форума
Старый 12.12.2012, 21:12   #8
Чимберлен
Марка: Jeep
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
так выглядит любой соленоид акпп
Старый 12.12.2012, 21:59   #9
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
нет. соленоид говернера выглядит иначе )))))
DJF вне форума
Старый 13.12.2012, 01:49   #10
Чимберлен
Марка: Jeep
говернёр не совсем соленоид - это перепускной клапан управления выбора передач - грубо говоря.
Governor - скоростной регулятор давления, используется в гидравлических системах управления АКПП, приводится во вращение выходным валом и создает давление, пропорциональное скорости автомобиля, по сути Governor - это гидравлический датчик скорости (это а 46RH или в любой Ншке))
Governor pressure solenoid - соленоид, формирующий давление, пропорциональное скоростью автомобиля (это в 42RE или в любой Ешке)
Solenoid - соленоид (электромагнитный клапан) не более - либо открыт - либо закрыт ... других функций соленоид не выполняет.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
