Старый 10.12.2012, 10:36   #41
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от vv024 Посмотреть сообщение
собрали обратно ,давление не восстановилось,проблема видимо была не в открученном бугеле ))))или не только в неём , решили снять мотор и разбирать ,смотреть ,шатунные вкладыши и коренные !
У кого какие мысли ,что ещё может быть?
Давление могло не восстановиться из за уже убитых постелей распреда и самого распреда. Но обычно **** по давлению возникает из за вкладышей колена. Или уже приконченного масляного насоса (слишком большой зазор в шестернях).
origin вне форума
Старый 10.12.2012, 11:19   #42
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
Но как говорил горе-мастер,вкладыши шатунов он менял на оригинальные, Мопаровские ,отвозил куда то набивать замки )))Хотя мне сказали что они заводские идут как положенно,и ничего ,никакие замки набивать не нужно)))
Коренные не трогал,колено не снимал)
Ну если бы маслянный насос был плох он бы и на холодную не качал масло W50,а то на холодную показывает давление за середину как и должно быть)
vv024 вне форума
Старый 10.12.2012, 11:53   #43
Замки бить не надо было, возможно в этом и причина.
Старый 10.12.2012, 12:09   #44
origin
Ну, с "набивать замки" - понятно, там скорее всего вкладыши опять под замену. А вот с насосом всё проще - пока масло холодное, оно густое, поэтому даже большой зазор шестеренок масляного насоса проблемой в создании давления не является. Это достигается за счет вязкости масла, то есть трения между его слоями (объяснил, как смог). А вот когда оно нагревается - вязкость существенно уменьшается, поэтому и проявляется проблема.
origin вне форума
Старый 10.12.2012, 12:54   #45
vv024
Аватар для vv024
Вот почему то в сервисе такая же реакция была )))
Все сдлелали круглые глаза и не понимали как так))))
vv024 вне форума
Старый 10.12.2012, 12:57   #46
vv024
Аватар для vv024
Ну ладно понятно,но когда я машину ставил на ремонт ,давление было проблем с ним не ,было залито другое нормальное масло)
ну в любом случае мотор уже будут разбирать ,как то можно определить насос это или нет?
vv024 вне форума
Старый 10.12.2012, 13:02   #47
origin
Насос лучше разобрать да почистить-посмотреть. Правда, параметров по зазорам этого насоса я не знаю.
origin вне форума
Старый 10.12.2012, 13:58   #48
vv024
Аватар для vv024
ну даже если он намутил с вкладышами шатунными а коренные н трогал ,может быть это проблемой?
vv024 вне форума
Старый 10.12.2012, 14:51   #49
origin
Да
origin вне форума
Старый 11.12.2012, 13:14   #50
vv024
Аватар для vv024
вот блин ,не пойму кого слушать и как быть))
Звонил этому горе мастеру сказал про замки, что говорят не нужно их было делать или набивать как там)))
он смеётся говорит оригинальные Мопаровские приходят без замков и их надо было набивать))))
ну короче жду вскрытия что там скажут
vv024 вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
