Старый 03.11.2012, 23:04   #71
alex079ss
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
Тоже полмостров польский покупал на экзисте. дешево (относительно универсальных) у меня банка от катализатора вместе с выхлопной трубой идет. около 4500 получилось.
alex079ss вне форума
Старый 19.11.2012, 14:39   #72
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
привет жиповод ,не один я в орене.есть ли у тебя запч на кирпич? 89878738721
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 19.11.2012, 18:27   #73
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Интересная тема, ток чето колхоза так и не увидел... А делал кто-нибудь прямоток? Хочу выкинуть вообще последнюю банку и проложить трубу, чтобы не оторвать все найух на очередном бревне. Есть опыт или фото, как это делается?Какой будет эффект, в смысле, звуковой...не охота сильно громко)))
Кот29 вне форума
Старый 19.11.2012, 18:43   #74
Talking
Сообщение от Кот29 Посмотреть сообщение
Пост Nо.70 внимательно! Прямоток!
Старый 19.11.2012, 23:13   #75
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
итак...определимся...
я пока не в курсе сколько номинал по ширине труб на выхлопе
к слову...быстро взглянув на фото...был вроде вырезан кат (или резонатор, или пламегаситель)...
а прямоток - в одну дырку бросил монетку, а из другой выскочило
Серёж у тебя так?
просто хочу себе делать самопальный выхлоп...но у меня будет стоять прямоточная оконечная банка...
вот и думаю...ставить ли что ещё???????(склоняюсь к резонатору...его опять-таки можно взять прямоточным)
а по уму прямоточный выхлоп - это не так всё просто
-приёмные трубы в выпускном коллекторе должны равнодлинными
-сечение должно быть правильно подобрано
-должен стоять резонатор для отсекания паразитных частот (или как их там)
+ ко всему:
очень хороший результат дает Х-пайп (Х-образный переходник)...но как его к нам вживить???
делать 6-2? и так до конца????
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 19.11.2012, 23:46   #76
Кот29
Аватар для Кот29
Не, от этой длинной банки ябы тоже хотел избавиться, только одна труба!!!
Кот29 вне форума
Старый 20.11.2012, 19:48   #77
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Как и писал Сергей...
гофра нужна для снятия напряжения
у нас по-моему паук трескается в месте соединения всех труб в одну, а всё из-за того, кмк, что выхлоп постоянно трясётся, вибрирует и гуляет (в рамках разумного конечно)
по мне - гофра даёт только плюсы
не куда он не гуляет и не трясется.
лопаются они от времени и от старости.
напряжение снимается в полу шаре там где соединяются выпускной коллектор с приемной трубой.
ставя гофру придется ставить доп подвес.
думаю не долго так проездишь.
даже с резонатором от газели рычит зверски.(на любителя.)
да и соседи врятли будут рады.
barracuda вне форума
Старый 20.11.2012, 21:05   #78
Кот29
Аватар для Кот29
Да мне по лесам да болотам форсить)))
Кот29 вне форума
Старый 21.11.2012, 00:05   #79
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
но именно там и трескается, насколько я знаю...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.11.2012, 08:17   #80
Thumbs up
Привет! Да, впервую очередь в районе 5-6цилинра. Соединение коллектора и трубы не какое напряжение не снимет. Оно жесткое. Попробуйте ломанный коллектор заварить и не меняя ни чего оставить как есть. Опять сломает. Резонатор снял и выкинул. На работающем двигателе при оборотах в "пол" не чего из трубы не летит, не когого огня. Соответственно и пламя гаситель не нужен. Глушитель просто труба напрямую. Не то что монета, шарик от гольфа прлетит со свистом. Но вот внутри этой трубы тысяча отверстий шириной 1мм. и длиной мм.15. Как работает это все х.з. Но работает......ЭТО ЖЕ ВАЛКЕР НЕ ХРЕН СОБАЧИЙ. И НЕ ПОЛМОСТРОВ И ИЖЕ С НИМИ. Тоже думал орать будет, даже заводить боялся........Но завел и радости моей не было конца. Работает басовито, быкает как 5.9. Звук в меру, на ходу монотонно мощно, не орет. Но если с места рвануть как следует-впечатляет. И прохожие к стенам домов прижимаються.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.11.2012 в 08:22.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
