#42 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4L 96г.в
скинь приводной ремень, если стучит, либо компенсатор, либо шатун, а если стук пропал смотри гидрачь у меня такое уже было так же как и у тебя когда только купил.
#43 |
Марка: WJ 4.0
Имеетца стук на 4.0 1999гв.
звук похож на стук неотрегулированных клапанов на класике. появляетца на холодную,затихает по мере прогрева,и появляетца снова после резких перегазовок.после чего опять постепенно пропадает.лучше всего слышно из под водительской двери.в салоне слышно только при выключеной печке и магнитоле. не дымит,не троит,не жрет,едет бодро. гидрики? поршень? цепь? или еще что? все видюхи просмотрел ,похоже, но не так жестко.стучит- цокоет чаще чем поршень двигаетца. |
#45 |
Марка: WJ 4.0
сьездил к спецам....приговорили поршень 2го цилиндра....фиг знает...
определили положив руку на крышку клапанов...от 80000 руб ремонт...гы.... приехал к себе в гараж ,не стучит...газанул стучит 3-5 секунд и затихает....как такое может быть...если юбка то почему перестает стучать?вобчем чем дольше я про это думаю тем больше есть желание забить.... |
#46 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
у меня при приблизительно похожих симптомах (при вскрытии) обнаружилось отсутсвия юбки поршня в 5-м цилиндре, при чем все было гуд))) кольца остались масло не жрал, ехал и все такое))) заводился с пол-пинка. а юбки нет)))
_____________________________________________ Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!» WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/ ![]() Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
#48 | ||
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Где брал б.у.? У меня те же симптомы. Только на горячую в салоне вообще ничего не слышно. слышно только если присесть снаружи у водительской двери. Думал, малой кровью уже не обойтись... ![]() Ты задиры смотрел на стенках? Неужели после такого не остается ничего? |
#49 |
Марка: WJ 4.0
Поршень был просто с трещиной,звдиров нет ,даже кольца старые оставил.поршень брал на полежаевке .юбка отломилась руками потом.стук изза люфта пальца в поршне .на других трещин нет,но буду потом менять все на новые.....но это потом.
