Старый 31.07.2012, 11:55   #61
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:51.
Scream вне форума
Старый 01.08.2012, 15:40   #62
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Кстати, насчёт прокладки. Та, что была куплена - не полошла. По наблюдениям, их должно быть 2 вида, как и клапанных крышек.
У меня стоит алюминтиевая крышка - там паз входит внутрь головы по всему периметру. Была поставлена на пробковую прокладку. Вернул на место на герметик.
А вот резиновая прокладка на металлической основе походу идёт под штампованную крышку. Та прижимается именно плоскостью - вот там как раз и не помешает прочная прокладка.
Для стальной крышки:
Для алюминиевой:
Хотя я посадил на универсальный мопаровский герметик:
Последний раз редактировалось Scream; 01.08.2012 в 15:44.
Scream вне форума
Старый 08.09.2012, 05:05   #63
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам!
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:50.
Scream вне форума
Старый 07.11.2012, 15:26   #64
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
В таком виде всё-таки сдал в покраску. Вроде бы адекватные люди. Время покажет.
Scream вне форума
Старый 07.11.2012, 15:31   #65
сигизмунд лазаревич
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
слу... коробан меняли скорее вего с мотором..иначе бы его порвало давно.
авшки на 2.5 ставили но с изменеиями, и они нифога не взаимозаменяемы.
в казани есть трехдверка 2.5 монвспрвыск с авешкой и 231 раздаткой
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 07.11.2012, 15:33   #66
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Для алюминиевой:
с алюминиевой спилил все выступы )))))))и сажаю на тонкий слойц герметка 115 тыс км полет нормальный !)))))))
разум.
Старый 07.11.2012, 16:14   #67
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Так паз там и не мешается особо. И с ним нормально прилегает. Только прокладку от железки нельзя вколхозить - которая у меня была
ЗЫ
Вот пробил наконец-таки. Похоже, это был когда-то именно Cherokee Chief. (в LAREDO ж вроде тряпка должна была быть салон, хотя в остальном всё идентично).
http://www.automobile-catalog.com/ca...automatic.html
Суда по этому, никакого подвоха - 1988 год, 2 двери с 4 литрами, автоматом и 242 - вполне норма.
Scream вне форума
Старый 20.02.2013, 15:18   #68
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Никак не могу разобраться с дисками!
Сейчас стоит резина 30*9,5 на литых, походу AmericanRacing - хз какой вылет и ширина у оных.
Какие диски подойдут вместо этих под такую же резину? 15*7 или же 15*8 лучше? Если 15*8 то вылет в -19 (-20) нужен, прально?
Оригинал подойдёт? Если не оригинал, то, походу остаются только DOTZ DAKAR 5*114.3 15*8 ET-20 D71.6
Последний раз редактировалось Scream; 20.02.2013 в 15:22.
Scream вне форума
Старый 20.02.2013, 15:48   #69
сигизмунд лазаревич
родной вылет плюс 30 и зачем на почти стандартный размер резины такой вылет минус 20 ??? ! еще бывают диски с япии но они кране редки
разум.
Старый 21.02.2013, 11:11   #70
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Ага понял...
То есть если родной диск шириной 6" и вылетом +30, то если я ставлю диск на 7" и хочу остаить внутреннюю сторону где и была, то вылет нужен 30-25/2=17,5 так?
Ну и соответственно с диском 8" вылет должен быть около 5. Я в правильном направлении мыслю?
Никак не найду ещё, какой лучше подойдёт - вроде бы 9.5 резина встанет и на 7 и на 8, но как ПРАВИЛЬНО?
Scream вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
