#161 |
Профессиональный ломатель
Такс. Многа букафф тяжело осилить, но краем глаза увидел, что провод от рации до антенны должен быть заводской длинны?
А какова эта длинна Для 600-й мегажути, той которая с плюсом?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#162 |
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
Аксен, длина провода не зависит от мегажути, а зависит от типа антены, если врезная то длина пофиг, если магнитная то той длины что идет с антеной
#163 |
а....с антеной кабель идёт, тада всё понятно и вопрос снимается.
Спасибо за разъяснение.
#164 |
А на какое расстояние, без всяких супер наворотов, можно разговаривать? реально...
#166 |
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
В реале, например на Мегажути 600+ турбо (10W) 10-15км, на Алане 48+ (5W) 5-10км
#167 |
установлен кронштейн и сама антена на джип WG/WJ, вот что получилось
![]() ![]() ![]() кронштейн как говорится "хэнд мэйд", начиная от покупки уголка из нержавейки и заканчивая окончательной полировкой |
#168 |
Марка: ...
Я тоже думал над таким вариантом сначала, но отказался от него из-за изменения положения дверки в проеме (мож перебздел .... ) В итоге поставил кронштейн под релинг .... фотки чего-то не найду ...
#169 |
изменения положения дверки нет. как стояла так и стоит, откручен был только один болт крепления,а приваренная гайка, та что к петле приварена, была оторвана и под нее посажен кронштейн. Так что все осталось на своих местах.
#170 | |
Марка: ...
