Старый 06.10.2012, 13:22   #21
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
А что она должна дать? суть проблемы то какова...
Проблема описана в первом топе.
Свет не гаснет после выключения зажигания!!!!! Не гаснет вообще.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 06.10.2012 в 14:14.
SKY-Victor вне форума
Старый 07.10.2012, 03:02   #22
cra3y
Марка: ZJ 5.2L. 242 лифт6" 33"
т.е. даже через 30 минут???? У меня фигня была с замком багажника... Я так понимаю табло у тебя не рабочее????
cra3y вне форума
Старый 07.10.2012, 03:16   #23
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
ну, во-первых, в первом сообщении нет ничего о проблеме.. только желание найти BCM... а свет не гаснет какой?? в салоне или головной (т.е. фары)??? если в салоне - причин несколько и они на форуме описаны, если фары - то сгорел блок DRL...
MaxOn вне форума
Старый 07.10.2012, 15:10   #24
SKY-Victor
2Lake_210 и MaxOn прошу прощения. Не в этой теме проблема описано.
Вот тут ------> https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31873
2MaxOn Поиском не нашёл решение своей проблемы на форуме(((( Если знаешь где и как, то дай совет или ссылку. Буду признателен!
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 07.10.2012 в 15:13.
Старый 07.10.2012, 15:32   #25
SKY-Victor
Первый пост поправил.
Концевики проверял, всё ок. Переключатель на панеле (слева) передвигал в разные положения. Плафон в багажнике включал и выключал. Предохранители проверял! VIC показывает, что двери все закрыты!!! После выключения зажигания свет гад в салоне и в дверях загорается и горит((( Не выключается даж по истечению 30 минут(((
При включённом зажигании всё работает как надо.
Старый 07.10.2012, 15:34   #26
MaxOn
Аватар для MaxOn
почитал вторую ветку... мыслей только две... первую озвучил Спанчбоб... про нештатную сигналку... как я думаю, чисто имхо, связана она быть может с задержкой постановки на охрану... как правило, задержку эту завязывают на задержку салонного света... вторая мысль - сам модуль переключения света... он тоже может дурить... дорожки на ползунке ни разу не вечные...
MaxOn вне форума
Старый 07.10.2012, 15:38   #27
SKY-Victor
Сигналку отключал из разъёмов!!!!! Дабы исключить паразитные связи. Эффект ноль.
Модуль переключения света проверить не знаю как((((
Старый 07.10.2012, 15:49   #28
SKY-Victor
Ещё странность с зумером при открытии дверей. Он звучит только при открытии водительской двери. На остальные зумер не реагирует((( Так должно быть?
Старый 07.10.2012, 15:50   #29
MaxOn
Аватар для MaxOn
и еще раз про задержку света... в идеале на рестайле свет ведет себя так:
1. при закрытии всех дверей (если не включать при этом зажигание или не ставить на охрану штатной сигнализацией) задержка отключения салонного света составляет порядка 15-20 секунд... вопрос к знатокам - где управление этой задержкой? бодиком?
2. при открытых дверях стоит защита от дурака... минут через 20 щелкает реле, свет один раз моргает и через несколько минут оно щелкает еще раз и свет гаснет... значит где-то стоит временное реле (опять же вопрос - где?)... т.е., если свет не гаснет, значит нагнулось это самое реле... точнее и оно тоже, ибо это не является первопричиной именно твоей проблемы...
и тут мысли заканчиваются))))
MaxOn вне форума
Старый 07.10.2012, 15:52   #30
MaxOn
Аватар для MaxOn
ну, нештатная сигналка - это нештатная сигналка)))... кто ее ставил? каким образом? к каким модулям машины поключали функционал сигналки? отключение модуля самой сигналки не всегда может повлиять на паразитные токи)))
MaxOn вне форума
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
