Старый 01.10.2012, 03:20   #31
stalker-TT
Аватар для stalker-TT
Марка: Кирпич
Привет всем. У меня похожая фигня:
Завожу машину, если сразу еду то коробка долго не переключает на вторую. Педалирование по помогает. Через 500-1000 метров все прогреваеться и работает нормально. Масло старое, троса кикдауна нет вообще.
В планах замена масла с промывкой, установка троса. Потом буду смотреть что и как...
Было ли раньше такое или нет уже не помню, авто 4 года стояло.
На тему подписался, буду следить, удачи в решении проблемы.
Jeep XJ - стройка века
Hummer H2 - тачка на каждый день
УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте
stalker-TT вне форума
Старый 01.10.2012, 19:34   #32
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А можно ли проверить сопротивление на 42 RE? как и где (провода).
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 01.10.2012, 22:26   #33
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Раз соленоиды есть , значит и прверить можно . Надобно распиновку разъема мозга .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.10.2012, 22:30   #34
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Значит сегодня с утра все повторилось ... Был куплен новый ДПДЗ и установлен , недолгий 15 минутный тест драйв проблем не выявил . Коробка переключается еще лучше , холостые в норме , все работает !!!
ICEMEN вне форума
Старый 01.10.2012, 22:41   #35
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ciberman вне форума
Старый 01.10.2012, 22:48   #36
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ну а почему при прогреве коробки все начинало работать?
ciberman вне форума
Старый 02.10.2012, 00:18   #37
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Макс , сейчас речь про пост 28 .
Добавлю , проехал еще 40 км , впечатления положительные , коробка мягче переключается , добавилось динамики , кик даун стал глубже хотя трос я не трогал .
Про проблему переключения 1-2 , так ее практически нет с тех пор как перешел на второй декстрон .
ICEMEN вне форума
Старый 07.01.2013, 17:13   #38
MrBik
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93
Похожая ситуация 27 декабря купил ZJ 93года! пригнал домой поставил, не подходил до 4 числа!(не работает спидометр при покупке сказал продавец) поменяешь панель приборов, хотя циферблат считает! когда гнал его в газ не давил сильно, чуть легонько и он мягко так передачи тык,тык, тык! Четвертого выездаю как протрезвел - все так же но такое чувство что на 3х скоростях, чуть набираешь около 2.7-3тыс и начинает буксовать, обороты до предела могут поднятся набора скорости не происходит! я так понимаю что ГТР блокируется! читал посты про прозвон 32 котактной шины с блока иправления коробкой , разобрал шас всю правую часть торпедо где бардачек, никакого TCU в глаза не нашел!
блок реле и все! http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...elay_block.htm
ожидал чего то как на фото http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
а там нет ничего похожего! на фото Чирокезх я подумал может на ГЧироке в другом месте он находится?
MrBik вне форума
Старый 07.01.2013, 17:23   #39
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сам не нашел , варианта два , он прикрепоен на перегородке моторной за корпусом печки , со тороны пассажира , и просто сняв бардачек его не видно . или искать в ногах у водителя . можно еще проследить от разъема коробки который над стартером болтается в какую сторону провода уходят , а можно прямо там и прозвонить .
ICEMEN вне форума
Старый 08.01.2013, 16:29   #40
MrBik
Если звонить 7 конт. разьем у стартера, какие контакты прозванивать? где мерять напряжение а где сопротивление?
я описание прозвона на шине управления коробкой понял, а про 7 контактный разьем вроде пишут что не подходит распиновка из библии:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
тут меня еще такой вопрос беспокоит, продавец когда расходились мафон снял и провода резал ножем! так я глядел при этом вандализме у него там искры сыпались как со сварочного аппарата! может спалил сволочь мне что нибудь связаное с коробкой? кто знает от куда "+" брали когда мафон ставили?
MrBik вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
