Старый 25.07.2012, 14:53   #371
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Серьги удлини и все.
Болты родные встают?
Deonis вне форума
Старый 25.07.2012, 16:40   #372
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
да, все болты и гайки родные.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.07.2012, 20:44   #373
Болты встают от крепления ГБЦ от классики как родные, у меня когда болт срезало и рессора в салон залезла, высверлил заломыш из гайки насквозь, заипался правда, поставил такой болт (он каленый, крепкий шо пенздес), и гайку вроде от зиловского мотора какую то подобрал, резьба мелкая, затянул до усера, держит нормально....... В лонжерон теперь технологическое отверстие есть из салона, и закладная гайка ликвидирована как класс.........
Старый 22.08.2012, 17:59   #374
kuzmi4na
Марка: jeep
приехал с Тамбова. ездил в деревню.лопнула рессора сам коренной. читал форум не понял волговские рессоры целиком можно ставить или нет. куда чего удоряет? и где чего не подходит?
kuzmi4na вне форума
Старый 22.08.2012, 18:11   #375
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Посмотри эту тему https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28576 там все подробно описывают
Леонидыч вне форума
Старый 22.08.2012, 20:46   #376
kuzmi4na
Марка: jeep
спасибо
kuzmi4na вне форума
Старый 06.09.2012, 21:23   #377
Андрей150777
Марка: Были два
Немного добавлю еще...
В дополнение к рессорам добавил девятошные пружины, только отрезал от них 3 витка, так как если оставить и не резать, то Газелевских амортов уже не хватает.
С низу приварена к мосту чашки пружыны от десятки и резиновая подушка от нее же. Чтоб пружина не ушла в сторону, в центр нижней чашки вварен болт, который через пластину прижимает пружину к резиновой подушке. С верху сделаны пятаки по диаметру пружины и установлены между одбойниками и лонжероном. Сам отбойник немного подрезан с боков, чтоб пружина встала.
Старый 06.09.2012, 21:29   #378
hado
Аватар для hado
Ну песец!Теперь и тапочки менять надо!А эти,мне на запацки!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.09.2012, 21:32   #379
Андрей150777
Марка: Были два
В передние аморты впрессовал сайленты от Волги. Раньше я его разбирал и резинку запресовывал в аморт, но как показала практика не долго эта резинка живет. Решил попробовать запихать сайлент целиком. Они есть двух размеров - 28 и 30мм, я брал 28мм. Передние аморты все же стоят от Москвича, а не как раньше писал что от Приоры, это меня в магазике дезинформировали при покупке. Ну и выложу фото с номером Мерсопружинок.
Старый 06.09.2012, 21:37   #380
Андрей150777
Марка: Были два
Да блин с этими ремонтами мои финансы свелись к нулю... Надо и пары 4.11 ставить и тапки менять 33" и клюшки ставить, и много чего еще. Хотелок много, а вот возможностей не очень. Тут еще сервисмены пару переднюю не правильно отрегулировали, так зубы по тихоньку выламывать начало, щас пока без переднего кардана катаюсь...Сателиты еще еще в передке под замену вместе с осью... Короче работы еще хватает...
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
