Старый 16.08.2012, 11:00   #81
Aleks923
Аватар для Aleks923
а вообще нужно отдавать коробку в ремонт специалистам и тогда и коробка будет целей и з/ч ,которые положены именно к этой коробке и ремонт будет быстрее
Ага! Конечно! Если бы они еще были, эти специалисты! Или спец говорит - я не буду возиться с этой мелочевкой, у меня бизнес а не богодельня! А?
Aleks923 вне форума
Старый 16.08.2012, 12:08   #82
Chatl
Аватар для Chatl
в старом блоке он стоит рядом с соленоидом овердрайва. на кронштейне такая чорная пласмаска с двумя проводами. вот из-за этой херни они и поменяли всю внутрянку. на том что у тебя стоял, датчик температуры встоен в датчик давления, который с четырьмя проводами
...а фоток или схемки не подскажите?
...короче надо найти эту черную пластмаску с двумя проводками, но визуально не вспомню где там такая там была, ...внешне отличия между этими двумя гидроблоками только в регуляторе давления!!!, и две катушки побольше в длинну....чем на фото снизу...!
...фотка катушек с родного гидроблока!!!
...короче, можно, если постараться, внедрить провод от отдельно стоящего датчика температуры спаять с лишним проводом в косе для 4х контактного Датчика давления, чтобы пользовать 3х контактный - рабочий!,...что скажите?.... пока не куплю 4х контактный ДДавления
....осталось найти сам термо датчик, где именно он там находиться
..Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось Chatl; 16.08.2012 в 14:55.
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 15:10   #83
...и вот еще что...ошибку выдает 24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв...
...но!...при нажатии на кнопку O/D, лампочка загорается!
...точно!... температурный датчик коробаса, сигнализирует лампочкой O/D о перегреве!
...так где же стоит датчик темпы на этом блоке?....
У меня эта ошибка периодически вылазит, на жизнь коробки никак не влияет.
Старый 16.08.2012, 15:11   #84
Вот эта коробочка и есть датчик температуры...
Старый 16.08.2012, 15:16   #85
Chatl
Аватар для Chatl
...вот спасиб!...но кажется нет у меня этого датчика темпы!
...попробую проводку прозвонить...
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 15:20   #86
Chatl
Аватар для Chatl
тоды дело скорее всего в самих клапанах гидроблока, могут клинить...
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 16:12   #87
alekssandr
..Заранее спасибо !
это блок, или по крайней мере проводка с соленоидами от 96 и далее года
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2012, 16:38   #88
ждановский
Сань, а чего там за хрень прямоугольная справа на фото (в нее кабуто два провода входят)?
ждановский вне форума
Старый 16.08.2012, 16:52   #89
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
это штекер солиноида
Стас 69 См вне форума
Старый 16.08.2012, 16:58   #90
Стас 69 См
ни чего подобного, у меня 94г всё тоже самое, даже оригинальная программа даёт на выбор 2 датчика 3х или 4х пиновые, скорее всего это зависило от поставщиков ХРУСЛЕРА какие были такие и ставили в те года, ведь прицип работы и считываемые данные одни и теже, я когда первый раз в свою лез купил 3х пиновый, а открыли, а там 4х пришлось обменивать ...
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
