Старый 08.08.2012, 20:25   #11
Dorognik
Аватар для Dorognik
посмотри шрус,который идет на раздатку,возможно он уже наелся,отсюда и вибрация,у меня такая фигня была, началась при +2,шрус поменял все ок..углы его работы конечно на грани фола,а у тебя +3...хотя у когото +3 как у некоторых+2..
Dorognik вне форума
Старый 08.08.2012, 21:16   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
+1.Лучше поменять кардан на крестовинный.Эти шрусы при лифте долго не живут.И рычаги верхние всёравно удлиннять.
MOPARыш вне форума
Старый 08.08.2012, 22:25   #13
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
Имеется Grand Cherokee с поднятой подвеской на 3", на малых скоростях присутствует лёгкая вибрация, опустил раздатку на 1", вибрации стали значительно меньше,но всё равно есть.Раздатку в недалёком будущем хочу вернуть на место,соответственно возникает вопрос как правильно избавится от вибрации карданных валов? ссылки на запчасти приветствуются
Если делать по "уму", то менять шрусовой кардан на крестовинный с шарниром гука (т.е сдвоенная крестовина).
В шапке Раздела "Подготовка к ...." есть тема Лесаруба.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 12.08.2012, 15:14   #14
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
очередная печаль приключилась,застучал шрус переднего кардана,громко так и противно :cry:
где быстро можно найти креставинный кардан передний,может подходит от чего?
motorhead вне форума
Старый 13.08.2012, 21:42   #15
KupAl
Аватар для KupAl
Быстро, можно только переделать старый.
Для начала ставишь хвостовики для крестовин на раздатку и мост, потом меряешь длину.
Берешь крестовинный кардан-донор и переделываешь в конторе по ремонту карданов.
Либо заказывать новый по размеру.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 13.08.2012, 23:35   #16
motorhead
Марка: уже нет
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
спасибо за совет,походу самый быстрый вариант -восстановить свой старый,ибо креставины и шрусы на кардан лежат в наличии в Академии плюс(магазин через три подъезда от меня)
вскрытие на профильном сервисе покажет
Старый 14.08.2012, 00:04   #17
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
не мое но будет полезно всем
Shaft RPM \Operating Angle
5000 \ 3.25°
4500 \ 3.67°
4000 \ 4.25°
3500 \ 5.00°
3000 \ 5.83°
2500 \ 7.00°
2000 \ 8.67°
1500 \ 11.5°
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.08.2012, 06:57   #18
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а если по русски?
Андрей150777 вне форума
Старый 14.08.2012, 09:11   #19
а если по русски?
Обороты кардана\Допустимый рабочий угол.
Старый 14.08.2012, 19:46   #20
motorhead
Марка: уже нет
вопрос закрыт, в шарнире Гука умер шарик оказывается, заменён,жып снова в строю
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
