Старый 13.08.2012, 11:05   #41
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Хотел бы предостеречь от покупки насоса ГУР фирмы CARDONE 20-39771. Новый насос у меня сразу же потек после установки в нижней точке где уплотнительная гайка. Собственно говоря, данный насос отличается от оригинального именно наличием снизу (если смотреть спереди на установленный насос) уплотнительной гайкой-заглушкой, в оригинальном же вместо этого идет целиковый литой корпус. Насос сдал обратно с актом сервиса о браке и взял новый оригинальный. Возможно, конечно, это единичный случай, но прецедент есть.
Последний раз редактировалось ochakov; 13.08.2012 в 11:10.
ochakov вне форума
Старый 13.08.2012, 11:45   #42
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
С Кардоне, как повезет -50/50. Они же тупо восстанавливают бу детали.
Старый 18.10.2012, 22:37   #43
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ НЕ ЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ У МЕНЯ ЛЮФТ ГДЕ СОШКА МАСТЕР РУКАМИ РАЗВОДИТ ПОДТЯГИВАЛ САМ. РЕГУЛИРОВАЧНЫЙ БОЛТ ЗАТЯГИВАЕТСЯ А ЛЮФТ ТАКЖЕ ТОЛЬКО РУЛЬ СТАЛ ТУГО ВРАТЬСЯ Я ЕГО НА МЕСТО ВЕРНУЛ
sultan вне форума
Старый 21.10.2012, 09:29   #44
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
Замена подшибников выходного вала, номера не знаю
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 21.10.2012, 12:06   #45
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
В том комплекте нет сальника входного вала, там только тефлоновые колечки и резиновые колечки, на золотник и на перепускные клапана.
А ремкомплект сальников входного вала -это совсем другой комплект, его нет в России.
Добрый день.подскажите номер рем.комплекта с тефлоновыми колечками,и можно ли их поменять не разбирая порося
Nguingm вне форума
Старый 22.10.2012, 14:09   #46
Сообщение от Nguingm Посмотреть сообщение
J3204 833
Можно поменять даже не снимая порося, открутив сзади контргайку и гайку и вынув сборку клапанов, но муторно.
Лучше снять порося и на столе.
Старый 22.10.2012, 19:12   #47
Nguingm
спасибо.ээ.эх а счастье было так близко...а один сальник можно поменять ничего не откручивая?у меня, в принципе, еле течет вверху.раз в месяц шприц 20 мл доливаю.бесит грязь.а откручивать, страшно какие-нибудь регулировки сбить...
Nguingm вне форума
Старый 23.10.2012, 01:04   #48
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Залил ГУР-присадку и перестало лить....Сальники конечно заменю, но пока не заменил "радуюсь жизни".....
Vinnetoo вне форума
Старый 16.11.2012, 14:51   #49
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Поднимем тему: а из за чего может подклинивать рулевой редуктор?
И ещё более важный вопрос, стоит ли это чинить каким нибудь ремкомплектом, или целесобразно заменить деталь на новую?
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 16.11.2012, 14:53   #50
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
Изза перетяжки регулировочного винта, из за износа уплотнителей на золотниковом клапане
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
