Старый 10.08.2012, 08:34   #231
платар
Аватар для платар
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
от какой машины можно посмотреть вставку в верхний патрубок под датчик температуры ТМ106, там резьба меньше, чем на датчиках включения вентилятора? Если успею до выходных найти, буду силыча внедрять, только не напрямую а через релюху.
от Газели попробуй
платар вне форума
Старый 10.08.2012, 10:11   #232
Евгений110
Аватар для Евгений110
Марка: пока нету
у меня на тарасовском черный минус , он визуально потолще , два коричневых с полосками - соответственно скорости . скорости включаются поотдельности , вместе нельзя .
Вчера посмотрел цвета проводов
1 черный 2 синий 3 красный
На фото можно увидеть
А что будет если подать напряжение на двапровода?
У меня при включении второй передачи подаеться на два провода +
Евгений110 вне форума
Старый 10.08.2012, 10:14   #233
Евгений110
Марка: пока нету
У меня первая передача сделана через резистор
А у тебя какая схема подключения?
Старый 10.08.2012, 11:55   #234
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Евгений110 Посмотреть сообщение
моя схема подключения сдесь https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EB%E8%F7%E0
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.08.2012, 11:59   #235
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я чего то не пойму , ты уже со скоростями своего вентака разобрался ?
если на мой подать напряжение на два провода , будет греться моторчик .
ICEMEN вне форума
Старый 10.08.2012, 12:07   #236
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуста парт номер электровентилятора от таурус 3.8 в сборе вместе с кожухом.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=31
ICEMEN вне форума
Старый 10.08.2012, 13:38   #237
Евгений110
Марка: пока нету
Честно говоря меня запутали.
Когда я получил вентилятор, сразу же проверил на скорость, подали напряжение и так и так а оборота вентилятора одни и теже, проверили тестером показатели одни и те же. я поставил вентилятор и что бы была первая передача подал плюс через резистор и все.
так и езжу, вторая передача у меня не включается, ее вкл. только когда вкл. кондей или быстро охладить двигло.
Я переживаю за вентилятор, не могу понять, как правильно его подключать.
Последний раз редактировалось Евгений110; 10.08.2012 в 13:40.
Старый 10.08.2012, 13:53   #238
Евгений110
Марка: пока нету
Как я понимаю по этой схеме, первая передача вкл от кондея, а вторая от датчика.
Я правильно понимаю?
Старый 11.08.2012, 21:33   #239
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А неподскажите, если вентиль поставить от WJ, он там двух скоросной?, если одна скорость, можно ли сделать первую скорость через сопротивление, с мотором нечего непроизайдет?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 12.08.2012, 03:07   #240
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У меня пока работает одна скорость , летом 2-я зимой 1-я , хотел сделать 1-ую от кондея 2-ую на охлаждение , передумал . Буду делать ближе к штатному , у нас же вязкомуфта постоянно вращается , вот я и сделаю 1-ую на самый холодный датчик , 70-80 градусов , она будет постоянно вращатся когда двигатель прогреется , в этом режиме температуру будет термостат регулировать , но недолго , как только двигатель выходит на рабочую температуру и начнет перегреваться , включится вторая . это важно когда на месте стоишь , и в радиаторе более горячая охлаждайка когда вентилятор не работает вообще , а тут термостат откроется и в двигатель уже холодная подается , думаю это позволит реже включаться второй скорости и инерция должна пропасть , а то после включения вентиля температура еще на 2 градуса повышается . У меня еще достаточно косяков , надо кожух вентака переделать т.к. не весь радиатор накрывает , и в следствии этого жабры вырезать т.к. сейчас вентак дует под машину а после переделки неизвестно куда будет дуть .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
