Старый 07.08.2012, 23:52   #311
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Лови 0260460161
а можно его ход сказать ???
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 31.08.2012, 22:44   #312
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Отчёт может и будет но после ЖЁСТКИХ испытаний
уж полночь близица..)) а отчета все нет...
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 02.09.2012, 23:56   #313
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
Вывод пока один: надо ставить поворотные кулаки от вжика. Не устраивает меня рулёжка, люфтов нет но как то не отзывчив руль на скорости. Где-то уже писалось в теме по этому поводу
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 03.09.2012, 09:23   #314
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
если хочется прибавить руля надо либо менять передаточное число в редукторе... либо удиннять рулевую сошку (только не вниз а увеличивать расстояние между отверстиями).
для получения эффекта при тех же градусах поворота руля, отверстие под наконечник, в сошке, проходит большее расстояние, соответственно колеса поворачиваются сильнее/быстрее... кокращяется количество оборотов "от упора до у пора" ...руль становится "острее"...
но таких сошек я не встречал... если только под заказ...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.09.2012, 19:59   #315
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
я поставил сошку от расти. На сайте у них называется фул сайз. Она длиннее
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...ize-jeeps.html
Фтулил под наконечник XJ.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 03.09.2012, 20:16   #316
format_c
Аватар для format_c
А они в Россию шлют?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 03.09.2012, 22:38   #317
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
ага через "Академию+"
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 03.09.2012, 22:42   #318
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Не. Эт не подходит
format_c вне форума
Старый 03.09.2012, 23:08   #319
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Прошёл уже месяц как внедрил себе тормоза от WJ и переделал рулевую.Проехал порядка 5 ткм.
1.Тормоза просто отличные.На 32" колёсах тормозит с юзом.Чего на стоковых тормозах небыло.Вакуумник и главный тормозной не менял.
2.ШСы чувсвуют себя отлично.Люфтов не появилось.Но вот с рулёжкой теперь надо быть аккуратнее.Руль стал более "острый".Реагирует на малейшее движение руля.До 100 км/ч терпимо,если ехать быстрее сцыкотно как то.На шимми даже намёка нет.Разгонялся до 147 км\ч(по навигатору).
3.По поводу того что руль стал "острее" понятно.Изменение угла рулевой тяги и места крепления к кулаку.Но всё же на скорости выше 100 км/ч это вызывает некоторый дискомфорт.Вопрос.Кто как думает.Можно ли изменить "острую" управляемость рулевым демпфером с пружиной?
И ещё.что бы не плодить новых тем по рулевой.Admin писал:
"если хочется прибавить руля надо либо менять передаточное число в редукторе... либо удиннять рулевую сошку (только не вниз а увеличивать расстояние между отверстиями).
Вопрос.У меня сейчас(с переделанной рулевой) руль в каждую сторону крутит 1.5 оборота из среднего положения.1.5 вправо,1.5 влево.Соответственно 3 оборота из одного крайнего положения колёс до другого.А сколько оборотов на штатной рулевой системе?А то как то подзабыл этот момент.
П.С.:Рулевую сошку не менял,стоит штатная чирковая.
MOPARыш вне форума
Старый 03.09.2012, 23:12   #320
valdod
valdod вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
