Старый 28.07.2012, 16:56   #51
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ну вот приехал мой датчик, поставил сегодня утром, первые испытания показали что нужно регулировать трос кикдауна , переключатся стала познее, раньше было отрегулировано на 1800 оборотов, на новом стала переключатся на 2200, переключатся стала подругому, как-то чётче, но без малейших намёков на рывки... отрегулировал кикдаун как положено на 1800 оборотов, теперь сам кик срабатывает только при педали в пол.....
На счёт пропадания первой пока неясно ездил мало...
покатаюсь с недельку и отпишусь как машина себя ведёт
Стас 69 См вне форума
Старый 29.07.2012, 09:14   #52
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Подскажите как отрегулировать тросик кик даун на 1800 а то переключает гдето в пределах 2200 при среднем старте.?
Андрей Rtp вне форума
Старый 29.07.2012, 10:22   #53
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Регулировки кабеля дроссельного клапана
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...adjustment.htm
Chatl вне форума
Старый 29.07.2012, 10:59   #54
Андрей Rtp
читал это но мне бы по подробней и еще одна беда не могу нажать крепежную кнопку на тросике кик даун.
Старый 30.07.2012, 11:04   #55
Стас 69 См
Делать это лучше вдвоём, на заглушеном моторе , один нажимает на кнопку фиксатора троса (нажимается она очень туго) а второй в этот момент РЕЗКО нажимет на педаль акселератора, в этот момент оплётка троса кикдауна проскакивает глубже в крепёжный элемент, после такой операции передачи должны переключатся на 1800 об или чуть раньше при условии нажатия на педаль акселератора " ЕЛЕ-ЕЛЕ" . если переключается слишком рано, то вытягивать оплётку троса по одному делению, до достижения нужного результата...
учился у мастера по ремонту АКПП...
Старый 30.07.2012, 11:17   #56
Стас 69 См
Exclamation
Вчера ездил за город отдохнуть , и по трассе катнулся и в пробках потолкался на вьезде в город..
За пробег около ста километров проподания первой НЕЗАМЕЧЕНО!!!!!!!!
предварительный вывод: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ показывает МОЗГУ неправильное ДАВЛЕНИЕ масла и МОЗГ невключает ПЕРВУЮ думая что на этом давлении должна быть включена ДРУГАЯ передача ....
ИМХО : виноват датчик давления
а так-как неиспраность плавающая сканеру увидеть её трудно, и самодиогностика ошибок невыдаёт, так-как датчик работает хоть кажет неправильное давление..... ИМХО....
ЖДЁМ ДАЛЬНЕЙШИХ ИСПЫТАНИЙ
Старый 30.07.2012, 22:48   #57
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Стас, поздравляю с победой!
Gleb08 вне форума
Старый 06.08.2012, 20:50   #58
Стас 69 См
Red face ПОБЕДА!!!!!!!!!!!!!
И так очередной отчёт : прошло больше недели после замены датчика давления , коробка работает без нареканий передачи переключаются как положено, кикдаун работает как надо...
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НИ РАЗУ НЕ ПРОПАЛА НИ НА ХОЛОДНУ НИ НА ГОРЯЧУЮ НИ В ПРОБКАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 06.08.2012, 21:27   #59
Gleb08
Марка: ZJ 94г
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 07.08.2012, 18:01   #60
Step486
Марка: Jeep Grand CherokeeZJ, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, 249РК, 4L.
я тоже избавился от этой проблемы. правда долго маелись. Откапиталив коробку и там же заменив регулятор давления. Как оказалось проблема не исчезла. снова разбор Акпп и дневной думки нашли один сцука датчик.(датчик центробежного регулятора) заменив его проблемма исчезла и больше меня не беспокоит
Jeep Grand Cherokee, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, CB ......
Step486 вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
