Старый 11.05.2012, 23:55   #21
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Вчера ездил смотрел 2.7, знакомый купил.. догреватель не крутился и я ему рассказал про него, будет смотреть, климат выдаёт 0 ошибок это пока =)) трубки на форсунки подтекают и там фарш небольшой под крышкой, заводится хуже чем мой 3.1, видимо воздух подсасывает, салон немного другой ну и редуктор задний тоже такой и тоже что-то БУМкает когда врубаеш передачи...
догреватель и у меня не крутится.лето,нет необходимости!зимой это вещщщ!
Александр 344 вне форума
Старый 12.05.2012, 01:06   #22
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
врезал в верхний патрубок волговский датчик, включает карлсон на 82 С, дык теперь он просто не затыкается....
Народ бывалый говорит что ето не правильно... Менять нада радиатор...
В библии такую темку перемалывали http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm
муйня - у тебя Выключение вентилятора ниже закрытия термостата . проходили уже два года назад.
Старый 12.05.2012, 04:22   #23
Pim
Аватар для Pim
Не спорю ни скока, делал в полевых условиях пока ездил по странам азии. За бортом +33 в тени и в пробках греццо стал до 115 С, Ездил с печкой, а электрокарлсон не включалсо... Ща жду радиатор от Демона, буду мыть систему, менять радиатор и выкину етот колхоз к едреням...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.07.2012, 08:05   #24
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Не уверен,если у некоторых на 4.7 рабочая 90
Но я что то не напрягаюсь,ведь выше 110 при +30 с копейками не поднимается даже в пробках!!!!!
Но было бы не плохо опустить до 90!!!!!
Всем привет!!!!
Хочу задать по этой теме пару вопросов!!!
4.7л. 1999 г.в. при езде пока стрелка идет медленно к отметке 100 двигло издает мощный рев, и едет как будто на 3 скоростях, но когда доходит до 90 рев пропадает и как будто открывается второе дыхание на 5 ступенях АКПП!!
Это нормально???
Второе, при езде в городе (летом)стрелка темп-ры замирает где то 98-100 и стоит как вкопанная не падает не поднимается, но когда жуткая жара и пробка чуть-чуть уходит от 100 в право где-то в 102-105, Однажды подъехав к магазину и заглушив движок (стрелка была где то в отметке 102 С)потом включив отметка темп-ры была в 105 С и движок затресся, грят это включилась муфта карлсона (второй маленький вентилятор)!! Это нормально???
И третье какая же раб темп-ра все таки???
Erzhik_Ast вне форума
Старый 03.07.2012, 08:28   #25
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
vadimnizh вне форума
Старый 03.07.2012, 12:37   #26
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
на моем стрелка чуть недоходит до отметки 210, гдето на толщину стрелки, но в пробках либо когда поотжигаешь, немного переваливается за эту отметку на какоето время
ИванИрк вне форума
Старый 03.07.2012, 13:13   #27
Erzhik_Ast
Кто знает???
Заглядывал между радиатором кондера и ДВС так в низу до хрена всякого мусора и на стенках радиаторной сетки ДВС которое смотрит в сторону улицы много высохших замасленных и пыльной грязи, пробовал сгребать щеткой так внутри сетки вроде остается!!!
так вот думаю КАРБом если прочистить, а потом на мойку, возможно такое мероприятие осуществить- безвредно ли это для радиатора????
Старый 09.07.2012, 12:54   #28
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от Erzhik_Ast Посмотреть сообщение
Всем привет!!!!
Это нормально??
это нормально работает вискомуфта. зажимает вент и гудит как паровоз, остыл и разжало муфту.
нефед вне форума
Старый 09.07.2012, 16:36   #29
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Кто знает???
Ты какой щеткой туда умудрился подлезть? У меня там расстояние пол сантиметра, ни одна щетка не влазит
ИванИрк вне форума
Старый 09.07.2012, 16:46   #30
Erzhik_Ast
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
от обуви старая монтируешь на рейку и лазишь!!!
Лазейка между радиаторами см 4 будет!!
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
