Старый 07.06.2012, 13:47   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию джип гранд чероки zj 1993 4.0l плохо заводится когда на улеце 23-29 С
уважаемые джиповоды подскажите есть проблема которая бесит.Мой гранд черокез на прагетом двс после проезда около 15 км когда на улеце температура колеблится 23-29 градусов по цельсию очень тяжко заводится надо крутить и крутить стартером и газ слегка довить потом заводиться газ отпустил обороты 2000 потом сами падают медленно.при температуре 16-20 такого нет заводиться как часы как вы думаете в чем проблема
алихан1 вне форума
Старый 07.06.2012, 13:51   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Надо проверить датчик температуры ОЖ. Свечи как выглядят?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 07.06.2012, 14:19   #3
Форсунки переливают.
Старый 08.06.2012, 16:13   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
Что-бы понять в какую сторону копать, плесни бензина в коллекор грамм 50 , если заведётся сразу значит нехватка топлива при старте - проверяем сетку на бензонасосе , сам насос, обратный клапан в магистрали топлива может стекает в бак, Если не заводится а крутишь ещё дольше значит не держат форсунки , стравливают бензин в коллектор.....
И ещё машина не на газу? бывает в редукторе рвётся мембрана и через вакуумную трубку газ заполяет коллектор, и пока его не продует незаводится...
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 08.06.2012 в 16:16.
Стас 69 См вне форума
Старый 13.06.2012, 11:54   #5
алихан1
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
нет газа нет и не поставлю не когда я его противник)))кто хочит икономить на топлеве пусть покупают себе ваз приору или оку а джип должен быть джипом так же??давление в рампе держит вроде бензин не уходит насос давит 3 атмф форсы на стенде проверял тоже держут незнаю где и ковырять может всетаки датчиик ож или датчик температыры воздуха что-то изних а может еще и подсос воздуха как думаете,,??осенью зимой весной токих проблем нет
алихан1 вне форума
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
