Старый 04.06.2012, 15:15   #171
Сообщение от Валерий.С. Посмотреть сообщение
я бы рад да далековато. но все равно спасибо за совет.
Просто у них стенд есть, на стенде эту проблему решить проще.
ЗЫ. На СХ-27, мне говорили что эту проблему решал без снятия АКПП за 3000 рублей.
Говорят дело в компрессионых кольцах, через них давление уходит, что приводит к самопроизвольной блокировки ГТ.
Старый 06.06.2012, 18:22   #172
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
парни подскажите что означает коды 75 и 23 (тест лампой овердрайв)?
Валерий.С. вне форума
Старый 07.06.2012, 09:27   #173
Сними вообще этот разъем 8-контактный, что исключить блокировку ГТ -соленоидом.
Если и после этого будет глохнуть -значит дело в гидравлике.
Старый 07.06.2012, 10:39   #174
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Так он уже пробовал:
все разъемы отсоединял и пробовал-без изменений.
Надо узнать почему на "Д" масло давит в блокировку ГТ...
А попробуй вообще открутить эти два соленоида, и без них! Если и в этом случае будет тоже самое (при условии что ты проверил все пружинки под клапанками-плунжерками), то ... незнаю.
И кстати - что с давлениями?
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.06.2012, 15:10   #175
Валерий.С.
По умолчанию 9
блокирован ГТ на всех передачах,просто глохнет при нажатии тормоза.сегодня приглашал спеца,он для начала сказал заменить ГТ. мля,опять этот ГТ.
Старый 07.06.2012, 15:33   #176
PendalFF
Не надо в таху-трансмиссион, надо на эстакаду и баллончик карбклинера
РАссказываю как было у меня после капремонта акпп. мозги не промывал, ибо сильно было лениво. До ремонта иногда всплывала трабла, при разгоне передачи отстреливаются одна за другой в первые 20км\ч скорости и дальше включается блокировка ГТ
Или же после трассы не выключается. Симптомы как у тебя, тормозишь и глохнет, как с не выжатым сцеплением.
После ремонта трабла почти не приходила, но вот третьего дня пришла и не ушла.
Что делал. Паралельно с замено масла отвинтил от мозгов блок соленоидов и дунул сначала в сами соленоиды карбклинером (чтобы из сливных дырок струя пошла) а потом в отверстия на мозгах (струя пошла из сливных отверстий в гидромозге)
Продувал по неск раз.
Собрал, залил масло, поехал:)
PendalFF вне форума
Старый 07.06.2012, 17:50   #177
Валерий.С.
дружище мы кроме снять-поставить,раз 6 снимали картер и промывали продували все что можно. завтра цепляю на буксир и потяну на переделку горе ремонтникам. ну уж крепко меня подза...ал этот онанизм.
Старый 08.06.2012, 12:24   #178
МНе на Имоле ставили заведомо исправный гидроблок полнстью - один фиг блокировался ГТ.
Купили еще один НОВЫЙ ГТ -один фиг блокируется.
Старый 21.06.2012, 22:58   #179
bezalutii
Аватар для bezalutii
всем привет. дабы не плодить темы спрошу здесь. после ремонта коробки 42ре поимел гемор в виде отсутствия второй передачи, а ещё иногда и первой на прогретой коробке. дело вот в чём. пока какрабас холодный скорости переключяюца нормально если сильно на газ не давить. если топнуть то после первой втыкаеца третья. на горячюю такаяже хрень но только если не сильно давить на газ может врубица вторая а может третья. ещё заметил что при торможении и полной остановки может включица любая из первых трёх скоростей. всё это происходит на драйве. в положении 2 есть только первая скорость. поменял соленоид толку ноль. в чём может быть проблема? куда копать? подскажите плиз, а то соскучился по гранду, ездить хочу
bezalutii вне форума
Старый 21.06.2012, 23:08   #180
ждановский
Воткни манометр в тест окно говернера и посмотри соотношение скорость авто/давление на линии. Параметры есть в библии. Посмотри, что покажет.
ждановский вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
