Старый 28.05.2012, 12:04   #161
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Валерий.С. Посмотреть сообщение
разве из за блокировки ГТ коробас встанет в аварийный режим? я так понимаю постоянная 3передача это аварийный режим?
верно.. что-то не домыслил я
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 28.05.2012, 14:00   #162
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
основная проблема что глохнет в д,это блокировка ГТ. поменял уже 3 и результат единый. куда дольше лезть ума не приложу.коробас уже сдергиваем с закрытыми глазами.
Валерий.С. вне форума
Старый 28.05.2012, 15:55   #163
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Такое впечатление, что у тебя провода "перехлёстнуты". Попробуи типа "откусить" тот провод, который управляет блокировкой ГТ --- внутри коробки.
По моему только блокировка ГТ может заглушить мотор с включенной передачей, при этом если вывесить задние колёса (при 2WD) - они должны резко надёрнуться.
Сам ГТ думаю не причём, тем более 3шт говоришь поменял, да и на 1,2 нормально. Блокировку включает соленоид (перекрывает отверстие).
А что у тебя с давлениями?
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.05.2012, 17:22   #164
Shilo
Аватар для Shilo
Кстати, заметил, что когда навернулся соленоид 2 передачи, что стоит с торца, блокировка ГТ не работала... (мож пригодится). Вчера поменял соленоид 2 передачи-все заработало... Хотя этот соленоид отвечает за 2 и 4 передачу....
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 28.05.2012, 17:27   #165
Валерий.С.
все разъемы отсоединял и пробовал-без изменений.
Старый 28.05.2012, 18:12   #166
Макушкин Ю
Тогда проблема чисто гидравлическая: блокировка ГТ включается, когда соленоид перекрывает слив. Далее "получившееся" повышенное давление толкает плунжер этой блокировки (под ним пружинка) и он (плунжер) открывает канал по которому давление двигает "плунжер задержки включения блокировки", и после ещё "плунжер включения" этой самой блокировки. Только потом давление сжимает фрикцион в ГТ.
Под всеми плунжерами пружинки - поломка думаю может быть причиной.
"Неправильное" (избыточное) давление - тоже!
И если у тебя нет ошибок по электронике АКПП, и на "D" включается третья, то скорее всего давление с гувернёра "большое", типа он не работает. А если ещё и "грязь" застряла на сливе (где стоит соленоид блокировки) то - очень может быть.
Померь давлениЯ - для начала (это проще чем её снимать-ставить!)
Старый 04.06.2012, 11:28   #167
Валерий.С.
сволочь глохнет на д и все,хоть вые..сь
Старый 04.06.2012, 12:32   #168
Jewellir
Марка: Jeep ZJ,Jeep SJ.
Здравствуйте !! Подскажите и мне по проблемке... Имеем 4-х литровый Реникс, коробка AW-4. Коробас едет отлично только пару километров, как атф-ка нагревается уходит в пробуксовку и перестает переключать скорости , т.е. едет только на первой. Так же и в ручном режиме, выше первой то же не переключает.
В процессе был заменен ДПДЗ на новый,перекидывались мозги коробочные,заменен бублик (на заведомо рабочий)менялось масло и фильтр..... Симптомы остались те же. На холодную все скорости работают. Куда еще лезть смотреть ??
Jewellir вне форума
Старый 04.06.2012, 13:39   #169
[QUOTE=Валерий.С.;413274]основная проблема что глохнет в д,это блокировка ГТ. поменял уже 3 и результат единый. куда дольше лезть ума не приложу.коробас уже сдергиваем с закрытыми глазами.[/QUOTE}
У меня после замены ГТ, глохло в положении R, поменяли на новый ГТ, опять глохнет в положении R -как будто спецу не выжимаешь.
Поменял маслонасос -тоже самое. Вообщем официалы так и не решили проблему.
Отвез коробку в Тахо-трансмишн, там ее починили. Мож и тебе отослать?
Старый 04.06.2012, 14:52   #170
Валерий.С.
По умолчанию 9
я бы рад да далековато. но все равно спасибо за совет.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
