Старый 01.06.2012, 10:33   #41
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Реализовал в своей белоснежке.
Конечно всё получилось немного не так и чуть чуть по-другому, т.к нет чертежей с размерами, но в целом так-же.
Отдельное спасибо SATA за идею и поддержку!
можно поподробнее
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 01.06.2012, 11:12   #42
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Можно, что-бы н писать много лишних букв спрашивай что интересует - отвечу.
Т.к у SATA в целом всё подробно описано, не вижу смысла писать то-же самое повторно.
EBгений вне форума
Старый 01.06.2012, 11:21   #43
PendalFF
Мне нифига не понятен механизм переключения вилки
Вилку сварить по месту допустим можно, как делается фиксация положений?
Из чего шток? Как уплотнен шток в корпусе РК?
PendalFF вне форума
Старый 01.06.2012, 11:51   #44
EBгений
Ага.. понятно. По пунктам.
Вилка с одной стороны через "кочергу" приварена к трубочке, которапя скользит по штоку (на котором с другой стороны раздатки висит вилка включения пониженной) с другой стороны собственно сама вилка висит на синхронизаторе. лапка приваренная к штоку "держась" посередине свободно двигает эту конструкцию - С одной стороны трубка скользит по штоку, с другой вилка толкает синхрон с остатками виски и они скользят по шлицам. Т.к. Виска прошла процесс "обрезания" и стала короче то получила возможность двигаться между зубцами зацепления с планетаркой и с другой стороны до стопорного кольца. Для успешной работы конструкции достаточно что-бы виска стала короче на 1,5 см. Фискация положений в моём случае делается шариком от датчика заднего хода (ВАЗ), который был приварен снаружи и скользит по штоку. в штоке сделаны пропилы к крайних положениях.
Собственно шток был сделан из пневмо-патрона старого "кресла руководителя".. в пневмопатроне уже есть сальничек сверху он обеспечивает необходимое уплотнение. Сам пневмопатрон я засунул в своё-же посадочное место от стула.. которое обрезал и засверлил в нём 4 отверстия для крепления к крышке раздатки. Что-бы шток не "висел" на резинке-уплотнители аккуратно сзади и спереди приварил пару металлических шайб с внутренним диаметром по диаметру штока.
EBгений вне форума
Старый 01.06.2012, 12:03   #45
Зеленый_Крокодил
вот теперь точно не понял
вилка и синхнонизатор от чего?
как я понял вилка приварен к трубке которая двигается по штоку понижайки. трубку двигает лапка которая приварена к штоку.. к какому штоку ? к тому по которому двигается трубка с лапкой? как я понял нет, тогда вопрос какой шток где
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 01.06.2012, 12:05   #46
EBгений
а внутри вывел на такой рычаг.
вилка и синхрон от ВАЗа. т.к у вазовского синхрона диаметр меньше отдал его токарю вместе с остатками виски. он его проточил, после чего синхрон был надет и обварен.
трубка, кочерга, вилка (ТКВ) -это одна деталь! на фото SATA она есть. Лапка приварена к штоку, который выходит "на улицу" двигая шток мы двигаем лапку. Лапка двигает ТКВ, ТКВ двигает синхрон.
На конце штока, приварено ухо (видно на фото) ну а дальше система рычагов и тяг сделанных из УАЗ овских тяг "дворников"
Последний раз редактировалось EBгений; 01.06.2012 в 12:21.
EBгений вне форума
Старый 01.06.2012, 12:13   #47
Зеленый_Крокодил
т.е. блокировка включается поворотом рычага? а внутри к трубке приварен кусок штока от кресла, к которому присоединена тяга.
вроде понял
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 01.06.2012, 12:33   #48
Зеленый_Крокодил
еще вопрос, в муфте диски не сдавлены пружиной? когда пилишь не ё*нет?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 01.06.2012, 13:04   #49
EBгений
блокировка включается когда шток подаёшь внутрь. когда вытягиваешь размыкается.
Внутри муфты нет пружины
а вот пневмо амморт от кресла может "бануть, с ним осторожнее.
EBгений вне форума
Старый 01.06.2012, 13:41   #50
Зеленый_Крокодил
спасибо все понял, завтра буду пилить
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
