Старый 16.05.2012, 14:48   #41
Не могу успокоиться: почему в системе охлаждения двигателя циркуляция идет сверху вниз, а на АКПП наоборот???
В основном радиаторе, охлаждение АКПП -это обычная вертикальная трубка, в левом или правом бачке, диаметром где то 30 мм.
Возможно подача снизу, вверх, как то связана с отделением воздуха (пузырьков) от масла. ИМЗО,
Старый 16.05.2012, 14:50   #42
И где тут написано, что подача снизу? По родному дополнительному понятно. Уточняю: вопрос про мой колхозный радиатор. Как правильно надо подсоединить именно его, минуя при этом штатный радиатор.
Так нагляднее
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...MDcwMDA2MjA%3D
Трубка № 3 идет вниз радиатора!
TUBE, w/Hose, Pressure
Трубка № 4 - обратка сверху
TUBE, w/Hose, Return
Старый 16.05.2012, 14:52   #43
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_24.htm
Официалы промывали мне именно так.
Аборт по телефону не люблю. Но если реально слабо течет из контура охлаждения это повод к панике.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 14:53   #44
ждановский
По твоей ссылке, судя по трубкам, в основной радиатор подача снизу. Но на дополнительный радиатор подача же сверху вниз идет!?
ждановский вне форума
Старый 16.05.2012, 14:57   #45
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Реально слабо течет с радиатором, что ты поставил.
Старый 16.05.2012, 14:57   #46
Да, на дополнительный -сверху вниз.
Старый 16.05.2012, 14:59   #47
ждановский
Еще раз глянул ссылку. Да, так и есть. В штатный дополнительный радиатор подача идет в ВЕРХНИЙ патрубок, а слив из нижнего. Так я у себя и подсоединил, минуя основной встроенный радиатор.
Старый 19.05.2012, 22:43   #48
ждановский
Вопрос: Важен ли клапан, стоящий в линии охлаждения АКПП. Просто очень хочется его выкинуть нах, т.к. он создает нехилое сопротивление потоку жижи, но останавливает мысль, что если он поставлен, значит это кому то нужно...
Старый 20.05.2012, 01:16   #49
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Убирай нафиг его. Вклинит он и амба коробке сразу.
DJF вне форума
Старый 20.05.2012, 08:04   #50
У меня этого клапана и не было.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
