Старый 16.05.2012, 12:28   #31
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_24.htm
Официалы промывали мне именно так.
Старый 16.05.2012, 13:07   #32
ждановский
Ух, какая дискуссия у Вас получилась! Подскажите, обязательно масло через штатный радиатор прогонять перед дополнительным? В том плане, что охлаждение от этого улучшится или можно так оставить? У меня подача в доп. радиатор идет сверху, а слив снизу (как в системе охлаждения). Заоодно и от клапана избавился и штатные шланги с трубками сохранил. Просто у нас на ЖЫП хрен чего найдешь... все тока под заказ.
ждановский вне форума
Старый 16.05.2012, 13:11   #33
ждановский
И еще вопрос: Если я правильно понимаю, в штатный радиатор АКПП (тот, что внутри основного радиатора) подача идет через ВЕРХНИЙ патрубок, т.е. циркуляция сверху вниз?
Старый 16.05.2012, 13:24   #34
Через НИЖНИЙ, циркуляция снизу вверх.
Старый 16.05.2012, 13:53   #35
ждановский
О, а чего так? По идее, при есстественной циркуляции, масло, остывая, стремиться же должно вниз. В системе охлаждения такой же принцип. Получается я неправильно соединил? В штатный радиатор подача точно снизу идет? Мне это важно!
Старый 16.05.2012, 14:40   #36
ТОЧНО, подача снизу. Смотрите схему трубок. Слив -сверху.
Старый 16.05.2012, 14:41   #37
ждановский
Не могу найти схему! Подскажи где посмотреть!
Старый 16.05.2012, 14:43   #38
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...MDcwMDA2MTA%3D
Позиция № 7
TUBE ASSEMBLY, Cooler, Pressure***
Старый 16.05.2012, 14:43   #39
ждановский
Не могу успокоиться: почему в системе охлаждения двигателя циркуляция идет сверху вниз, а на АКПП наоборот???
Старый 16.05.2012, 14:47   #40
ждановский
Позиция № 7
И где тут написано, что подача снизу? По родному дополнительному понятно. Уточняю: вопрос про мой колхозный радиатор. Как правильно надо подсоединить именно его, минуя при этом штатный радиатор.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
