Старый 16.05.2012, 08:49   #11
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Ты прости меня конечно Но первый пункт пахнет ерундой. Спорим давление не падает? А нас... У волгарей маслонасос и так еле качает на хх ... ))))))
Мне этот радиатор отдал владелец УАЗ Патриота. С ним у него давление на 0,6 Атм меньше! Поэтому он его и снял.
Старый 16.05.2012, 08:59   #12
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ты путаешь падение давления в моторе уаза, и падение давления в магистрали охлаждения АКПП )))))))
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:02   #13
Падение давление будет и чем длинее трубка -тем больше. Простейшая физика -закон Бернулли))).
Старый 16.05.2012, 09:05   #14
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:06   #15
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Закон Бернулли позволяет объяснить эффект Вентури: в узкой части трубы скорость течения жидкости выше, а давление меньше, чем на участке трубы большего диаметра, в результате чего наблюдается разница высот столбов жидкости \Delta h; бо́льшая часть этого перепада давлений обусловлена изменением скорости течения жидкости, и может быть вычислена по уравнению Бернулли
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:07   #16
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
комментируй. Мне уже интересно. Давно хотел покопаться в этом вопросе.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:15   #17
Помимо Бернулли, будут потери на трение на стенках трубки.
Простой эксперимент -трубка длиной 10 см и диаметром -10 мм. Дунь в нее.
И попробуй дунуть в трубку длиной 100 см и диаметром -10 мм, Дунь и почувствуй разницу.
А плотность жидкости намного больше плотности воздуха.
Старый 16.05.2012, 09:24   #18
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
вот это более справедливо и Бернулли тут ни причем. ))))
Потеря давления будет настолько не ощутимой в нашем случае чт оей можно пренебречь.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:28   #19
Короче этот радиатор у меня толком не охлаждал. Это лично мое мнение, купил оригинальный за 2000 р, встал вообще без проблем, коробка не греется.
Старый 16.05.2012, 09:28   #20
если у радиатора внутренее сечение такое же или больше чем у штатного,который встроен в основном,давление не изменится,а если изменится - то и фик с ним - это обратка - главное что бы не запёрлось.
и основной так же оставь в системе по схеме: акпп-основной-доп-акпп
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
