#21 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
С экзистом столкнулся впервые в начале 2000х они всегда так работали, их задача впарить подороже, и ни когда ни при каких обстоятельствах не принимать возврат, в 95% случаев им это удаётся, такая политика компании, и каталоги у них размещены только для этого, обыватель заходит на сайт находит запчасть, потом через кривой кросс неоригинал, заказывает, оплачивает 100%, деталь приходит не та , а ему в ответ " вы же сами заказали, это ваша проблема" и всё у них прекрасно.... я и мои коллеги работаем по оригинальным каталогам, и обновляем их каждый год, за приличные деньги, и возвраты принимаем , потому-что запчасти подбираем мы а не наши клиенты, а они хорошо устроились, мы эту " контору " между собой называем "ЛОХУШКОЙ"-- тобишь ловушкой для интернетных лохов, которые в огромных количествах несут им свои кровные в надежде на халляву, а потом бегают и кричат что их кинули, а кто заставлял регестрироватся и считая себя гением по подбору запчастей заказыват железо, я на таких нагляделся..
Возникнут проблемы с подбором обращайся , свох не бросаем .....
#22 |
Вынул вчера сальник и его пыльник,оба они крепяться стопорным кольцом...
Сальник - просто дубовый, пыльник как пыльник -нормальный. Сальник имеет размеры -20х32, купил такой же в магазине за 50 рублей, наш российский. И все проблема течи решена. ЗЫ. На рулевых машинках, после 96 года, конструкция другая, там нет стопорного кольца и пыльника, просто стоит тупо ОДИН сальник-размеры 20х36, российских аналогов нет.
#24 | |
#25 |
ГАЗ-3302. Сальник входного вала рулевого механизма, вошел один в один с родным- пиндосовским.
![]() Сальник рулевого механизма ГАЗ-3302 (20х32х7) код детали - 33023401022 Последний раз редактировалось Skydive; 09.05.2012 в 08:32. |
#26 |
#27 |
Можно и так, но придется поросенок потрошить полностью, чтобы в станок его взять. А аналог должен быть, размер то без десяток...........
#28 |
#30 | |
Снять рулевой карданчик, открутить контргайку и саму гайку и вынуть сборку (упорный подшипник, игольчатый подшипник, сальник). Остальное остается в поросенке))). |
