Старый 27.04.2012, 09:13   #11
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
Сейчас пришел, завел, покрутил на холодную при холостых и при повышенных оборотах. Все крутится замечательно и ни каких скрипов. Прогрел, покрутил снова-все нормально. Ничего не понимаю...
Ложная тревога
AVTX вне форума
Старый 27.04.2012, 09:33   #12
Переодически пешеходы держат!
Старый 27.04.2012, 10:18   #13
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Я и в первом посте писал, что проблема проявляется не в 100% случаев. Тревога думаю не ложная, где-то в чем-то начала проявляться проблема. Теперь задача найти эту проблему. Если все хорошо, тогда по какой причине это происходило? Остается надежда, что действительно пешеходы держали
Latip вне форума
Старый 07.05.2012, 14:42   #14
Latip
Аватар для Latip
Выявил закономерность, при которой начинает туго крутиться руль. Значит так, на холодную крутится все хорошо. После небольшой поездки, при прогретом до рабочей температуры двигателем, на месте (при холостых оборотах) руль начинает довольно таки туго поворачиваться и насос ГУР гудит громко. При добавлении оборотов до 1000 и более все проходит. Вспомнил, что (возможно) это началось после того, как я залил Хай Гировскую жидкость для ГУР (устранение подтеканий и чего-то там еще). Сопливил насос и рулевой редуктор. После заливки этой жидкости все перестало подтекать, но появилась описаная выше проблема. Теперь что, готовиться к замене насоса и редуктора, или можно как еще эту проблему устранить?
Latip вне форума
Старый 08.05.2012, 12:40   #15
Latip
Аватар для Latip
Что, никто ничего не подскажет?
Latip вне форума
Старый 09.05.2012, 06:54   #16
garik_976
Марка: grand cherokee
Примерно такая-же проблема. С ремонтом опыт не великий. Прошу подсказать. Заранее благодарю!
garik_976 вне форума
Старый 09.05.2012, 08:56   #17
1. Поменять жидкость на оригинальную
2. На горячую -жидкость пенится?
3. Скорее всего насос. В самом поросенке ломаться нечему особо.
Старый 09.05.2012, 09:57   #18
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Просмотри все соединения и сеточки. скорее всего эта присадка гдето не втом месте пробочку создала и не дает маслу протекать нормально. Нужно все промыть по хорошему, устранить течь не присадкой а заменой сальников и залить нормальное масло.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.05.2012, 22:18   #19
Volchonok
Аватар для Volchonok
Слить это говно и поменять на нормальную жижу, все пролить и почистить и забыть раз и навсегда.
Volchonok вне форума
Старый 11.05.2012, 17:19   #20
Latip
Аватар для Latip
А как все промыть?
Latip вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
