Старый 04.05.2012, 09:21   #21
угу
Старый 04.05.2012, 09:52   #22
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сваркой необязательно прихватывать. По желанию.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 04.05.2012, 09:54   #23
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
Т.е. для замены сальника или подшипника надо снимать крышку дифференциала и если изношенный подшипник намнет полуось, то ее на замену? Наша конструкция мне больше нравится)))
Sergey_K вне форума
Старый 04.05.2012, 10:12   #24
Сообщение от Sergey_K Посмотреть сообщение
У этого моста подшипник своими роликами по полуоси катается, без внутреннего кольца и полуось от осевого перемещения в дифференциале фиксируется? Я правильно понял?
Нет, так только на предыдущих поколениях машины, на WJ у подшипника задних полуосей есть внутренняя обойма. Вот кольцом полуось и фиксируется от перемещения обоймы подшипника по ней, поэтому её лучше прихватить и не использовать ни когда кольцо вторично(только новое!!!). В дифференциале полуось не фиксируется.
Не нужно, всё как на жигулях, откручиваешь четыре болта прижимного фланца и выдёргиваешь полуось. Намять там ни чего не может. Подшипники относительно недорогие в оригинале, сальник меняется попутно обязательно. Некоторый люфт этих подшипников допустим и присутствует на многих машинах, даже на новых подшипниках он может проявиться через неделю-две.
PS Да, попутные вопросы: масло в мосту если залито по уровню, то при выдёргивании полуоси не потечёт на ровном месте. Для замены подшипника покупать нужно подшипник+сальник+кольцо.
Последний раз редактировалось Artery; 04.05.2012 в 10:15.
Старый 04.05.2012, 10:17   #25
короче фебест самый бюджетный вариант получается
Старый 04.05.2012, 10:28   #26
Блин, забыл упомянуть, говорю про мост "Дана 44а", хотя на 4,7 полюбому она должна быть сзади. Дана 35 не разбирал.
Старый 04.05.2012, 10:44   #27
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
То Artery: Я про Форд 8.8 писал, что нет внутреннего кольца и что диф вскрывать надо. У меня Дана 44, все верно, на 4.7 она шла.
То dimanoid: фебест бюджетно конечно, но страшновато на себе эксперименты ставить. Вот что мне ответили на другом форуме: "ну райбестос хоть имя имеет по сравнению с фашистским упаковщиком китайских запчастей Febest"
Sergey_K вне форума
Старый 04.05.2012, 12:21   #28
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не надо Фебест ставить. Ставь Spicer, он хотя бы надежен.
origin вне форума
Старый 04.05.2012, 12:54   #29
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
кстати
когда менял покупал подшипники Spicer drive 566075, приехали Timken в пакетике Spicer
Kivin вне форума
Старый 04.05.2012, 21:23   #30
SVR
На WJ 35/40 одинаковые подшипники сальники стопора.
SVR вне форума
Метки
подшипники полуосей
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
