Старый 30.04.2012, 20:39   #11
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
+100500
Платар, да, масло маловато давление... но ездить можно, но на грани Феникс уже...
я догадывался....ибо задымила...и расход масла попёр. в планах раскоксовка лавром либо ацетон/керасин/50/50 . не поможет значит колпачки маслосъемные, а если и это не поможет то на сладкое остаются кольца, или продам его к чертям!!!
а как должна быть стрелка на прогретых холостых в идеале!??
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 01.05.2012, 01:36   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Давай начнем с того, какое масло залито? А потом уже во все тяжкие
Volchonok вне форума
Старый 01.05.2012, 03:40   #13
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Не знаю у кого там что на грани, а у кого и 2.5 нормально....
В мануале все доходчиво черным по белому написано(тут уж не поспоришь). Норма на ХХ=13 psi(если приборка американского типа с отметками 0-40-80) и 0.91(если европейского типа, как у меня, 0-3-5.4)
Масло залито Aral 5w-40, ничего не подливаю и не доливаю от замены до замены. На ходу 3.2-3.5 у меня
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 01.05.2012 в 04:15.
Mr.X вне форума
Старый 01.05.2012, 06:12   #14
борян
"На холостых оборотах (600 об/мин)-не менее 13 psi (0,88 атм.)
На 1600 об/мин и выше давление должно лежать в пределах 37-75 psi (2,5-5,1 атм.)
На штатном манометре показание 40 psi соответствует 2,72 атм;
Показание 80 psi v 5,44 атм."
то же с библии,не паникуйте)))
борян вне форума
Старый 01.05.2012, 08:29   #15
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
По температуре,по приборке не более 90,по копру 87-88,впробке 90-91
А вот давление масла меньше половины не опускается,пока не прогреется на предпоследнем деление,wtf??
Deniss вне форума
Старый 01.05.2012, 08:35   #16
WhiteEagle
Пробовал перегреть стрелка почти в красной зоне климат 103 и ничего не кипит..
Ну закипит хороший антифриз заведомо больше чем при 120. Но никак не при 103.
Я ж надеюсь, у тебя там не вода залита. Да хоть бы и вода, при 103 она тоже не закипит.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 01.05.2012 в 08:40.
WhiteEagle вне форума
Старый 01.05.2012, 10:44   #17
что-то сдаётся мне маловато давление. У меня на холостых прогретом ниже 2,5 не опускается, на ходу 3,2- 3,7 в зависимости от оборотов
Нормальное давление масло. А у тебя ВЫСОКОЕ. Часть масла мимо фильтра идет, сливаясь через редукционный клапан.
На фото давление около 1.5 Атм.
А по паспортным данным должно быть не менее 0,9 Атм. Там что все ОК,
Старый 01.05.2012, 16:01   #18
ждановский
У меня на горячем на холостых показывает немного меньше чем 3 очка. На холодную немного больше 3-х очков. Тоже значит в обход фильтра давит?
ждановский вне форума
Старый 01.05.2012, 17:46   #19
платар
Аватар для платар
о как!!! надо проверять :((
платар вне форума
Старый 01.05.2012, 20:27   #20
Конечно. Часть масла через редукционный клапан сливается.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
