Старый 28.02.2010, 20:54   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
вопрос 1: может ли подобная прокладка влиять на что-то и особенно на расход бензина, и стоит ли заморачиваться и ставить родную?
вопрос 2: какой расширительный бачок можно вставить вместо того который на картинке (течет)? может от газели или от волги или еще от чего?
вопрос 3: вставлен в трубу какой-то датчик (видимо термодатчик управления вентилятором), к нему идет страшный белый провод через весь моторный отсек. нафига его вообще ставили этот датчик (было задолго до меня) и что будет если его убрать совсем? или как-то пофиксить надо этот провод (просто покрасивее проложить...). вроде как датчик так и так не работает (по словам...)
надеюсь сказать спасибо за помощь!!!!
1: не думаю
2. номера в экзисте:
Chrysler 04773 849 Бачок системы охлаждения 2 843,00р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Direct Parts 40207A Бачок системы охлаждения 954,76р.
3. Датчик в радиаторе - не работает. Датчик в трубе - работал (доп. вентилятор включался. включается?). Провод, если нервирует - отрежь и спрячь (замени). Если датчик накрылся - вынь его и замени. Там, скорее всего, какой-то наш стоит.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
