Старый 19.04.2012, 14:50   #21
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Вячеслав1976 Посмотреть сообщение
4,7 НО?
нет)простых 4,7)
vadimnizh вне форума
Старый 19.04.2012, 14:54   #22
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
был один 4.7....жаловался на кислородник, но работал идеально ровно, поменяли. не жалуется..а вот потряхивать стало....
старый хозяин менял датчик кислорода правый до катализатора 7000 миль назад
Вячеслав1976 вне форума
Старый 19.04.2012, 15:00   #23
Вячеслав1976
ели вдруг будет у кого инфа, сообщайте пожалуйста. сам если избавлюсь обязательно отпишусь, но пока только впереди промывка форсунок со снятием, посмотрим
Старый 20.04.2012, 00:15   #24
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
у меня снятие топливного бака с промывкой + замена топливного насоса, без результата
Датчик Холостого Хода поменяй!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 20.04.2012, 00:41   #25
Jeepshade
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
попробуй версию прошивки для PCM 56044811ak
http://forum.auto.ru/jeep/314776.html#post-315169
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1804504.pdf
Заметил такую вещь!!! На P-N-R обороты стоят как вкопанные,а проблема только на прогретом ДВС в положении D только в теплое время года,то есть Зимой проблемы нет!!! Так вот потеплело и опять началось!!! Сегодня посадил жену за руль,она воткнула D на прогретом ДВС и удерживала тормозом,а я под капот!!! Фишка в том,что обороты начинают гулять при включении вентилятора охолождения ДВС и бегают от 550 до 450,как только вентилятор останавливается,все приходит в норму!!!!!! Я так понимаю,чем жарче будет,тем все хуже будет с оборотами!!!!!
Я на многих машинах замечал,при включении вентилятора мольца прыгают обороты,но это только при включении,а здесь на продолжении всего времени работы вентилятора!!!!!!!
Что это может быть??? АКБ новая,нет еще года!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.04.2012, 14:54   #26
INTELligent
Аватар для INTELligent
Jeepshade, тут наткнулся на твою тему про вой из под капота на другом форуме, письмо тебе там написал, но как я понял ты сюда переехал. :-) Так вот у меня такой же вой как у тебя на том видео ролике. Скажи, прокладку ты менял на впускном или выпускном коллекторе? Как я понимаю на впускном по логике вещей.... Тоже заколебало выть на холодную. Да и когда топнешь хорошенько тоже подвывает.
INTELligent вне форума
Старый 21.04.2012, 18:42   #27
Jeepshade
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9559
На том ресурсе я редкий гость!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.04.2012, 04:00   #28
INTELligent
Спасибо... Я думал на впускном коллекторе... А тут на выпускном... На выпускном посложней менять ее. Кстати, а как считается левая\правая голова правильно? По ходу движения? Или как смотришь на капот? У меня как смотришь на капот слева воет...
Старый 22.04.2012, 15:37   #29
Jeepshade
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...502#post387502
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.04.2012, 14:30   #30
Вячеслав1976
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
вчера у нас в городе температура стояла +15, обратил внимание, что обороты стали гулять как у тебя 450-550, самое интересное, что при оборотах около 500 такая тишина работы двигателя, ничего не болтает, все великолепно. почему????
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
