Старый 28.02.2010, 12:30   #11
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
он может и не поймёт,если ты конечно клапан продувки угольного фильтра не отключишь,но топ.смесь будет готовится не правильно,это всё IMHO
Сам себе противоречишь - он (мозг как я понял) не поймет, но топ. смесь будет готовится не правильно.. Если он не поймет то и готовить ни чего нвого, неправильного не будет.
И нет в угольном фильтре или его тракте - датчика который отвечает хоть как то за подготовку смеси..
Это просто угольная система улавливающая испарения бензина. К топливной смеси и мозгу она ни какого отношения не имеет!
Так что не пугай человека - мозг будет работать как работал - ничего не изменится!
Remi вне форума
Старый 28.02.2010, 12:42   #12
Remi
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
да нет, там мозгам пофигу, они не отслеживают на 88 году.
Да и Mopar по фигу на эту систему)
Remi вне форума
Старый 28.02.2010, 13:00   #13
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
а ты попробуй с клапана продувки фильтра фишку снять,сразу ошибка должна вылезти.Вообще спорить не буду,написал своё IMHO. датчика который отвечает хоть как то за подготовку смеси действительно нет,но когда мозг считает, сколько воздуха поступает для пригатовления смеси,он учитывает(при определённых условиях)и ту часть паров которая поступает из абсорбера,а их нет(трубка заглушена) и что мы получаем?опять же повторюсь IMHO)))))))
vadimnizh вне форума
Старый 28.02.2010, 13:04   #14
vadimnizh
ну не отслеживают,так не отслеживают,я вообще противник подобного колхоза-то,что стоит в машине должно работать,и не надо мешать ей работать))))))
Старый 28.02.2010, 13:11   #15
Remi
А там беда в том что этот угольный фильтр забивается зараза - после чего ты лишаешься сапуна бензобака (перестает работать как сапун). А это грозит последствиями..
Так что либо этот фильтр надо менять, а он стоит как крыло от боинга - либо делать просто сапун бензобака - конечно понимая что экология станет на один испаряющийся бензобак хуже)
Я тоже против колхоза но в данном случае это хороший, полезный колхоз)
Remi вне форума
Старый 28.02.2010, 13:20   #16
Remi
Не не не..)) Мозг по Map сенсору отслеживает объем поступающего воздуха, откуда там это воздух берется мозгу абсолютно не важно.., и уж тем более не важно какой он воздух - горный, с моря или с парами из абсорбера)
А ошибка - вылетает как раз предупреждая что сапун поламато) Клапан не работает, значит и стравливать давление или забирать неоткуда - замкнутая система)
Remi вне форума
Старый 28.02.2010, 13:51   #17
vadimnizh
Спорить не буду,просто когда на Ссанг ёнге 3,2АТ заклинил клапан продувки абсорбера,в открытом положении двигло колбасило мама не горюй,на форде Эксплорер слетела фишка с клапан,ошибка сразу же записалась.
Старый 28.02.2010, 14:37   #18
KWJ
Аватар для KWJ
c 1996 года не пофигу!
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2010, 14:41   #19
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
В общем все понял) Буду убирать. У меня ж не Ссанг ёнг, у меня такого клапана точно нет и ошибки не пишутся никак, тока если ясновидящим стану, то узнаю)
Спасиюо за ответы! Тема закрыта.
Chera вне форума
Старый 01.03.2010, 00:20   #20
Remi
А что с 1996 поменялось?) Не в теме просто.. на своем 1997 ни чего не заметил..
Remi вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
