Старый 16.04.2012, 21:45   #21
Если разобрать заднюю часть помпы и снять клапан сброса турбины,то накидным на 13 открутится эта гайка,будешь устанавливать обратно-поменяй гайки под 12ключ,турбину не надо снимать,колектор чуть отодвинуть,чтобы снять головы их не придется поднимать,а просто тянуть в сторону,направляющих нету.
Старый 17.04.2012, 22:09   #22
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Все-выдохся, снимаю все головки разом с коллекторами . Единственный будет наклад -вместо 1 придется заменить все 4 прокладки ГБЦ (может стоит общая на 4 ц.)-вскрытие покажет. Как соберу -отпишусь. Всем удачи на дорогах.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 17.04.2012, 22:14   #23
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Прокладка ГБЦ VM 2,5TD - 2 202 2073 F, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0707774
Андрей150777 вне форума
Старый 18.04.2012, 12:43   #24
дядявадя
Аватар для дядявадя
Последний вопрос...вдогонку-а трубку маслянную ты от турбины отсоединял?
дядявадя вне форума
Старый 18.04.2012, 17:45   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
К стати Очень хороший вопросК ней тоже хрен подлезешь...
Старый 18.04.2012, 18:51   #26
nikolai.shorin
Трубку- отсоедини сразу.
Levsha
Старый 19.04.2012, 09:23   #27
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Снизу легче простого.
Yastreb вне форума
Старый 20.04.2012, 20:00   #28
nikolai.shorin
По умолчанию ГБЦ
Ну все - снял все головки разом с коллекторами-УРА! Пришлось снять форсунки т.к не вставить ключ (торс) в болты. Прокладка общая- в норме. Обнаружил зрительно трещины в 3 и 4 ГБЦ между клапанами ( в перемычке) Вывод- газы прорывались из цилиндров через перемычки в рубашку охлаждения и выбивали охл. жидкость из расш. бачка.
Прокладка № 22022184F 17 (штангель показал- 1,5-1,6 мм толшина).
Чуть выше в теме дали другой номер прокладки??.
Вопрос- где обычно лопается ГБЦ ??? Может кто имеет практику.
Короче ищу ГБЦ-2шт и где опресовать??????. Прошу содействия.
Levsha
Старый 20.04.2012, 21:23   #29
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
В головке лопается м\д форкамерой и свечей накала,то что м\д клапанами-это не трещины-это металлические вставки,над ними канал к форкамере,в этом месте газы не прорываются,почему я сразу задавал вопрос в чем дело?надо было пока мотор не разобран,откручивать по одной форсунке и запускать двигатель на трех цилиндрах по очереди,если пузырить перестало-значит эта бошка сифонит.обычно выходит последняя,теперь только опрессовывать.
Старый 20.04.2012, 22:10   #30
Андрей150777
Марка: Были два
Давал тот номер т.к. себе заказывал такую. Толщина прокладки обозначается отверстиями в передней части прокладки (одно отверстие, два или три)
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
