Старый 10.04.2012, 19:41   #81
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
да датчик это :((( если сломал менять целиком с разборки
У меня старый датчик живой остался , а на моем стоит от УАЗ Патриот , врет конечно но в приделах разумного .
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2012, 21:42   #82
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Всем привет , на моем чире сгнил бензобак , поменял на грандовский , по глупости приобрел без насоса ( , по этой причине вживил туда колбу от патриота с стандартным моторчиком производства БОШ (до этого к родной колбе был прикручен выносной от газели) авто заметно оживилось , но после 5-6 км пробега начинало дергаться , появлялись провалы ну и т.д. После того как авто глушишь и заводишь заново все снимается как рукой , жаль не на долго ((. Купил тойотовский мотор от крукурузера производительностью от 3 до 4 литра обьема авто , мой старичек ваще ожил , прям огонь тачило ))) (у меня форь турбовый так не жееег) , но опять та-же проблема , мож есть какие соображения , понимаю что все просто и банально но где капкан понять не могу , я даже отверстий шилом наколол в сетке для пущей проходимости бенза , да фильтр стоит выносной производства БОШ ( такой и стоял до замены бака) . До замены бака авто просто тупило , но таких провалов и дергалок не наблюдалось мож есть какие соображения , а ?
Тож поменял на грандовский оставил родной насос (бош франция 8лет и до меня не знаю скока.....) 2года полет нормальный один раз тока замерз всасывающий конец:)))
Vinnetoo вне форума
Старый 10.04.2012, 22:53   #83
ejen
http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Lev...e6157d&vxp=mtr
коллеги, в копилку...
ejen вне форума
Старый 12.04.2012, 15:26   #84
sokol76
Аватар для sokol76
Господа , кто нибудь прочитал мой вопрос до конца ? ))))
sokol76 вне форума
Старый 12.04.2012, 16:11   #85
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Чёт я не совсем понял, так ты фильтр менял? Проверь пропускную способность. Если несколько насосов поменял а проблема не ушла, значит дело не в насосе, попробуй промыть топливную систему в обратную сторону под давлением, исключив бак и посмотри форсунки. У тебя, случайно фильтр тонкой очистки от жигулей нигде не стоит в системе бензопровода?
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 13.04.2012, 11:14   #86
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
Привет , фильтр стоит бош от волгоря , сегодня насосом давану от рампы в сторону фильтра , гляну что вылитит , не поможет тогда попробую трубку вместо фильтра воткнуть , если на прямую будет все ОК то в нем дело .
sokol76 вне форума
Старый 22.04.2012, 22:43   #87
Fedor33
Аватар для Fedor33
Можно спрошу здесь?
Кто-нить знает отличие бензонасосов на фото?
Оба с Грандов. Интересует, подойдёт ли нижний вместо верхнего?
Fedor33 вне форума
Старый 23.04.2012, 01:13   #88
Dym
Аватар для Dym
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Можно спрошу здесь?
Если у грандов литраж одинаковый, то ты сам ответил на свой вопрос они же оба с гранда, на вид и размер внимания не обращай, главное чтобы давление было достаточным и до нужной глубины бака доставал, на крайняк трубкой удлинить, типа хобота
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 23.04.2012, 22:05   #89
Fedor33
Аватар для Fedor33
Ну попробуем, мне главное чтобы крепёж подошёл, а производительность одинаковая, т.к. оба с 5.2
Fedor33 вне форума
Старый 28.04.2012, 19:29   #90
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет , решил проблему бензонасроса заменой мотора насоса на тойотовский от крузака 4,0 литра и заменой сетки , авто молотит не риально , у меня так только форь с двиглом от импрезы WRX STI твинтурбо молотил ))) , я прям счастлив .
sokol76 вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
