Старый 10.04.2012, 16:23   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию снять палец в заднем мосту
народ подскажите кто-как откручивал фиксирующийся болт в заднем мосту ,там ключ дюймовый 6.5???если нет ключа как можно открутить чтоб не сорвать грани ???
Игорь789878987898 вне форума
Старый 10.04.2012, 16:37   #2
я откручиваю многогранником - не помню насколько - покупал маленький дюймовый набор 6-ти гранный (1\4).
Старый 10.04.2012, 16:57   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Что за палец? Че то врубиться не могу...
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2012, 16:59   #4
Если у тебя мост с ЛСД то только головкой - если без ЛСД то накидным на 7 (6ти гранный накидной)
Старый 10.04.2012, 17:00   #5
Андрюха завязывай с травой маленький болтик крепит палец сателитов
Старый 10.04.2012, 17:01   #6
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
1/4" 12 гранный ключик.
Старый 10.04.2012, 17:03   #7
точно блин - 12 ти гранная головка.
такая:
Старый 10.04.2012, 17:16   #8
Андрей150777
Марка: Были два
да я не балуюсь этим... Ключик такой сам делал.
Берем любой крепкий болт, обтачиваем его под шестиграник на 6,5мм.
Берем шестигранник, именно на 13, метал лучше, просверливаем отверстие с одной стороны диаметром 6мм. Потом подготовленным болтом пробиваем заготовку, когда она залезет на нужную глубину обстукиваем с наружи. Самодельная головка готова. Только перед забиванием болта заготовку прогреть надо, чтоб метал мягче был.
Старый 12.04.2012, 07:00   #9
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
блиин.я из за ентого ключика набор покупал.
makarka вне форума
Старый 12.04.2012, 07:06   #10
борян
не думаю что это долго прослужит.
борян вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
