Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.04.2012, 19:00   #1
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Зачем гадать ?
Тестер и 10минут времени и причина выясняется на раз (см выше).
У меня вчера только был трак - человек заменил два стартера и комплект акб (4шт), тоже всё гадали почему плохо крутит , электрик два раза ткнул тестером , обжал одну клемму и крутить начал как самолёт. Тупо падение напряжения в цепи запуска.
tulatruck вне форума
Старый 17.04.2012, 21:08   #2
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Зачем гадать ?
На америкосах это запросто......... Хорошо почищенные клеммы убирают ОЧЕНЬ много проблем, и не только с запуском.
А еще можно обнаружить пробитый диод так: плюсовой щуп тестера тычем в массу, минусовой - в толстый плюс на генераторе. Тестер ставим в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения..... Если имеет место быть пробитый диод, то тестер покажет около 28 вольт переменного напряжения. Сами понимаете, что от такого винигрета аккуму нифига не хорошо, а электроника такие вещи вытворяет, что волосы шевелятся в самых неприличных местах...........
Старый 17.04.2012, 23:52   #3
tulatruck
угумс. 12вольт бортсеть, ток бешенный и приплыли
кучка примеров падения напряжения на траках если кому интересно
только учесть что дешевые китайские тестеры будут лагать и показывать напряжение что в постоянке что в переменке - у них открытый вход. Осцилом (по форме сигнала) гораздо точнее.
Старый 18.04.2012, 01:07   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
от генератора при этом надо все провода кроме обмотки возбуждения отключать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
