Старый 31.03.2012, 16:47   #21
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
разница в цене под лсд тоже есть
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 31.03.2012, 23:06   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
не стоит он того лучше купи принудилово даже новый не бллкирует 100%
Смотря для чего.. Для ежедневного передвижения по городу - самое "оно".
просто. дешево и сердито.
P.S: комплект фрикционных дисков новых спайсер в районе 2 - 2.5 тыр в екзисте. Масло с присадкой в районе 500 рэ литр.. надо 1,5. И всех делов.. Но это на 35-ю дану..
andreyLunev вне форума
Старый 31.03.2012, 23:18   #23
Не могу не согласиться......... Для повседневной эксплуатации - за глаза хватает, а если ты маньячина, то и жесткого блока маловато..........
Старый 02.04.2012, 17:54   #24
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Когда брал локрайт себе, манагер в магазине спросил, мост с лсд или нет.Сказал что с лсд, приехала, все встало и все гуд. Я думаю что и нослипы есть для редукторов с лсд и без лсд.
Chera вне форума
Старый 02.04.2012, 22:55   #25
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
гууд!
Fenix вне форума
Старый 16.05.2012, 16:27   #26
driver_swamp
мост с LSD это свободный диф с пред натягом, то есть при перброске момента с одного колеса на другое создается некоторое сопротивление, на асфальте при хорошем сцеплении колес с асфальтом а также если одно колесо вывешенно а другое имеет сцепление с дорогой диф работает как открытые с в силу того что трение между колесо-земля превышает трение дисков ЛСД, так что в грязи толку от него не много как и в снегу и прочем бездорожье, нужен ЛСД в случае если вы одной стороной влетаете в лужу при наборе оборотов колесо попавшее в на воду имеет меньшее сцепление но в пробуксовку сорвется с некоторой задержкой тем самым давая время резине растолкать воду и улучьшить сцепление, тоже при выезде из такой ситуации не будет резкого переброса момента что благоприятно сказывается на устойчивости машины
проверяетя наличие ЛСД поднятием обоих колес и вращением одного из них при свободном дифе колеса вращяются в противоположные стороны при ЛСД в одну, но если одно колесо опустить, то приложив усилие для срыва вы легко сможете его вращать даже с рабочим ЛСД
Старый 16.05.2016, 17:54   #27
max78
Подниму тему!Это как же нужно сжать пакеты,чтобы от них была польза на .Если слабо=толку 0,если сильно(болтами стянуть,шайбы подложить)собирать зае....ся,сателлиты запихивать.И ,я так понимаю диски трутся друг об друга ЖЕЛЕЗНЫЕ,с хитрыми канавками.За счет чего блокировка?Только за счет преднатяга,или при трении что-то происходит с маслом и канавками(ну типа силикона в виске).Кто просвятит досконально?
А то все как-то поверхностно.В то что диски поджимаются за счет силы которая при больших оборотах пытается раздвинуть сателлитами полуосевые шестерни(как нас учили про мосты т-150)не верю.
max78 вне форума
Старый 22.05.2016, 19:59   #28
о.олегыч
пакет предварительно поджат тарельчатыми шайбами, запихивать их не сожно, но новые голыми руками не собрать. Надо маленький домкрат из болта делать. Основная сила сжатия происходит как раз от осевого усилия на конических передачах. Не от оборотов конечно.
о.олегыч вне форума
Старый 22.05.2016, 22:05   #29
max19834
Аватар для max19834
У меня штатный LSD срабатывает даже на асфальте,оба колеса шлифуют. А про грязъ,щебень,песок я уж не говорю.
max19834 вне форума
Старый 27.05.2016, 08:07   #30
max78
А ты попробуй сжать пакет на прессе и сильно удивишься.Там сжимается все не более 0.3мм примерно.И как все собрать с преднатягом и выбрав люфты в сателлитах х.з.Предположим ты собрал,задавил сателлиты ,а потом предстоит еще пое....ся с люфтами полуосей.(дана 35)
max78 вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
