Старый 01.04.2012, 01:58   #1
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
По умолчанию Сильный свист от ДВС на больших оборотах
Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Гранд 5.2. При достижении трех тысяч оборотов начинается очень сильный свист от мотора, как когда ремень проскальзывает на холостых. При этом по одометру обороты скачкообразно растут дальше, но звук мотора не меняется, крутится на трех - трех пятьсот и не больше. Это и на ходу и на паркинге, прогретый - холодный - пофиг. иногда уходит дальше четырех, к 4500 начинается но эффект тот же, по тахометру обороты растут но не развивает физически. И свист как от ремня или забитого пылесоса советского ))) Точно не ремень, он меняный да и это бы на оборотах не сказывалось. Тяга нормальная, масло не жрет вообще. При спокойной езде никак ПОКА не проявляется, но боюсь что это может быть чем-то серьезным. Кто нибудь сталкивался с подобным?
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Последний раз редактировалось Evok; 01.04.2012 в 02:13.
Evok вне форума
Старый 01.04.2012, 02:24   #2
а поисковик разве эту тему не находит?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19713
отсюда
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Старый 01.04.2012, 11:12   #3
Evok
Аватар для Evok
отсюда
Это я прочитал, просто не нашел параллели. это одно и тоже думаешь?
Evok вне форума
Старый 01.04.2012, 11:25   #4
Evok
Аватар для Evok
свист похож на воздух, но почему он то на трех то на четырех тысячах начинается. и почему обороты по тахометру продолжают расти а звук не меняется двигателя...
Evok вне форума
Старый 01.04.2012, 22:25   #5
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
А патамушта наверно меняй "демфер крутильнвых колебаний колена" х=з но я "так досвистелся...и встал за 30 км за мкадом)))) проверь
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 02.04.2012, 05:59   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сними трубку на PCV (это которая от коллектора на правую клап.крышку), и трубку которая от корпуса возд.фильтра на левую клап.крышку, и заткни их пальцами (на работающем двигателе), Если возникает разряжение (почувствуешь пальцами) то снятие впускного коллектора!
Как в той теме, которую тебе советовали!
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.04.2012, 07:50   #7
Всё верно - если это воздух - то там больше нет ничего кроме паука.
Старый 02.04.2012, 08:11   #8
Макушкин Ю
Я сейчас туда фотки скинул - всё должно стать понятным.
Старый 02.04.2012, 13:39   #9
Evok
Аватар для Evok
Спасибо мужчины, сегодня смотреть буду. А из за чего это происходит? просто из за того что прокладка начинает пропускать или из за забитой вентиляции (если она забира) И подскажите кто знает, как проверить забита вентиляция картера или нет?
Evok вне форума
Старый 05.04.2012, 11:08   #10
Evok
Аватар для Evok
Снял две трубки, одну с клапана на правой башке, одну отсоединил от воздушного фильтра на заведенной машине. В трубке к фильтру разряжения нет, а из трубки к клапану тянет неслабо, если пальцем не затыкать, мотор до 1300 раскручивается. Но если одеть обратно на клапан, из крышки маслозаливной не тянет. Был у хороших парней на сервисе, определить не смогли.
Движок до трех тысяч раскручивается, дальше начинается свист и обороты не растут, только дополнительные жуткие звуки в движке начинаются.
Это все похоже на симптомы пробитой прокладки впускного коллектора или какая то другая канитель? до трех тысяч все нормально
Evok вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
