Старый 17.01.2012, 23:04   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Помогите с подключением электрозеркал с подогревом к блоку управления
У кого стоят электрозеркала с подогревам.......нужна схема (куда что воткнуть) подключения к блоку управления зеркалами....если не сложно - фото для наглядности)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 18.01.2012, 16:33   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Андрей150777 вне форума
Старый 19.03.2012, 22:46   #3
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Сдвинулось с мертвой ТОЧКИ!!!
Итак по порядку!!!
1- найдена схема подключения электрозеркал в мануале;
2- выресована и размечена согласно легенде электросхем (как в книге-мануале) - фото прилагаю;
3- все соединено согласно схемы.
а теперь вопросы:
1- провод (ВЕ) есть и на фишках электрозеркал и на блоке управления, я так понимаю он ОБЩИЙ для обойх зеркал!! по схеме в мануале он подсоединяется к какой то точке А - что это????
2- жгут проводов электрозеркала состоит из 4 проводов (JA,BA,BE,VE) при чем BE и VE спарены, тоесть на фишке было 3 контакта - вопрос - спаренные провода так и оставлять - тоесть BE от блока управления скрутить с спаренными BE и VE которые на жгуте электрозеркала)????
4- как видно из схемы от электрозеркал должен идти провод NO (масса) но его не было - я массу подключил к VE(которые были спаренны с BE на жгуте проводов от электрозеркал) проводам и пустил на NO с блока управления , предварительно их разъединив от BE - так правильно делать (за не имением в натуре NO провода на жгуте электрозеркал????
5- собрав все и поключив - работает все верно - но ни левый ни правый зеркальный элемент не поднимается вверх?????
подумываю на сам блок управления!!!!????
а может из-за этих бывших спаренных проводов???
может быть масса подается на сам блок управления а потом расходится по зеркалам - по каким тогда проводам????
Заранее БЛАГОДАРЮ за исчерпывающие ОТВЕТЫ!!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 19.03.2012 в 23:02.
Старый 19.03.2012, 23:04   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
просьба к уважаемым МОДЕРАТОРАМ - перенесите темку в раздел ЭЛЕКТРИКА - там больше толку от неё!!!!! заранее СПАСИБО!!!!!
Старый 20.03.2012, 10:28   #5
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Ап.....для порядку))))
Старый 20.03.2012, 15:57   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
неужели нет ЭЛЕКТРИКОВ на форуме???
Старый 20.03.2012, 17:40   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Привет. Только с работы пришел. Есть пара вопросов. Что за провод синий с буквой "А"? У тебя на зеркала получается только три провода на управление идет, четвертый - масса, а где еще один? Считаем: Верх - это раз, Низ - это два, Лево - это три, Право - это четыре. Итого четыре управляющих провода + массовый, итого 5. У тебя на схеме их - 4.
Старый 20.03.2012, 19:58   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Схема с мануала.....в ней я ничего не придумывал!!! мне тоже интересно - что такое А
провода с блока совпадают с проводами как на схеме!!!
от зеркал внатуре шло 4 провода (черного не было) были синий и зеленый (они спаривались на фишке-на оконцовке жгута) и белый и желтый!!! как указано на рисунке - фишка электрозеркал (она отдельно нарисована)
Старый 21.03.2012, 12:40   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
АП........
Старый 21.03.2012, 13:52   #10
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Ну ты развел панику =)
http://www.cherokeeforum.com/attachm...s-graphic1.jpg
На фишке управления провода сверху - слева направо по цветам
Желтый-темнозеленый - +12 вольт.
Черный - земля.
Оранжево-желтый - общий для моторов зеркал.
Бело-темносиний, темносиний (синий на фотках), желтый, желто-черный - выводы моторов зеркал.
Далее работаем методом тыка. +12 вольт и землю с аккумулятора тыкаем в каждое зеркало, определяем где какой мотор. Потом смотрим что пришло с фишки регулятора. Соединяем. Проверяем. Соединяем почеловечески. Наслаждаемся.
Darkcat вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
