Старый 14.03.2012, 15:40   #71
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
При пробуксовке автомата он сгорит за 50 км весь и напрочь. У меня 5.2 4дюфма лифт 32е колеса. По Питеру + кольцевая 20-23л. Что за привычка менять все пачками не разобравшись. Нормальный диагност все найдет. Что там про недогрев? Опросите БК что он думает по текущую температуру.
DJF вне форума
Старый 15.03.2012, 21:35   #72
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Руки дошли до проверки свечек. выкрутил посмотрел - не сказать что смесь бедная.. но нормуль. две показались подозрительными. темноватые и с болезненными кругами на изоляторах поменял на denso которые остались после замены на cr-v. выставил на всех необходимый зазор.
Результат: - при разгоне до этого чувствовалось как двигатель работает как-бы волнами. на холостых идеально. Сейчас во всех режимах работает ровно. динамика +
расход упал с 27 по городу до 24. При моём характере пеедвижений и стиле вождения считаю что нашёл то что искал. )
А вообще по свечкам опытный моторист может много сказать..
кстати существует ещё вероятность банальной протечки топливной магистрали. бензонасос создаёт неплохое давление, которое может где-то снизу найти свою "дырочку" ) И ни один диагност НИКОГДА не найдёт причину именно этого мегарасхода.
EBгений вне форума
Старый 15.03.2012, 23:59   #73
ждановский
Здорово форумчане! Ну я понимаю расход 25-27 л. У меня расход 39л. на сотню! А здесь, что может быть? Дырка в баке? Хотя если серьезно, мне не до смеха Подскажите, в чем дело? Откуда такой бешенный расход?
ждановский вне форума
Старый 16.03.2012, 00:33   #74
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
для начала проверить датчики на основании которых комп готовит смесь
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 00:52   #75
ждановский
Виноват! Не расписал нормально. В общем так: содержание СО 0,4% (но не уверен, может у техосмоторщиков прибор врет). Недавняя компьютерная диагностика показала, что все датчики в норме, но была ошибка по лямбде. Первую поставил Вазовский Бош, вместо второй - обманку по методу Артери. Чек погас. Менял колодки, на суппортах есть выработки, поэтому есть подозрение, что могут подклинивать, но диски щупал, теплые, но не кипяток. Форсунки не трогал, скока они прошли не знаю. На холостых двигатель подергивает, но не сильно. Если в движении накатом переключить селектор с драйва не нейтраль, никакой разницы. Что еще... Может РК тормозит из-за виски... Можно это проверить, если в движении накатом на N, втыкнуть РК в нейтраль? Если машина покатиться резвее, значит в ней дело. Или кардан передний откинуть и посмотреть что будет?
Псы: Раздатка у меня по приметам 249OD.
Старый 16.03.2012, 01:09   #76
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
виска только момент перераспределяет , заклинившая при движении по прямой не создает тормозов , всего лишь постоянный полный привод , добавит к обычному расходу пару литров . выключить раздатку на скорости ... я че то очкую ... диагностика компом может не показать что датчики неверные показания дают , например датчик температуры воздуха , MAP ... форсунки бы тоже помыть и посмотреть , у меня после промывки на три литра расход упал .
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 01:22   #77
Turist 408
Аватар для Turist 408
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 94
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Евгений доброй ночи.Про то что вы написали,есть признак:рядом с машиной запах свежего бенина.Имеется опыт,в магистрале до рампы была течь.20 литров на 60км
Turist 408 вне форума
Старый 16.03.2012, 03:59   #78
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
хрен там, знаю машину котрая по рукам ходила три года и жрала бензин как слон травку, и все продавали ее не найдя причину прожорливости, даже двигло перебрали капитально, не помогло, и только переборкой автомата все решилось , три года на машине бмв 740 впуливали не подетски и никто даже не подумал что автомат наелся, прет как танк, разгоняется как самолет, переключается значит автомат в норме-так думали!!!
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 16.03.2012, 10:17   #79
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Еще раз повторюсь фрикционы автомата рассчитаны на режим вкл-выкл при провороте сгорят моментально... в твоем случае могли быть проблемы с бубликом или невключение передач высших. не рабочая блокировка ГТ например еще.
DJF вне форума
Старый 17.03.2012, 13:11   #80
ждановский
А что значит "проблемы с бубликом"? Как он на расход и динамику влияет? Есть способ его проверки без снятия коробки?
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
