Старый 21.02.2012, 20:03   #31
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Размер гудрича: 235/75/15
scorts вне форума
Старый 26.02.2012, 19:12   #32
scorts
Аватар для scorts
Продолжение....
При замене передней пружины уже был учтен опыт что машину надо поднимать как можно выше, мост опускать как можно ниже. Но все же всплыл один подводный камень. Новая пружина оказалась на виток больше и сама длинее старой. Старая пружина снялась без проблем. А вот новая никак не хотела залазить. В общем на страх и риск вковырял резинку из отбойника, открутил чашку отбойника и пружина залезла. При установке новой пружины резинку и чашку отбойника засунул сразу внутрь пружины.
В общем поставил пружину на свое место. И воспользовался гибкой свзяью чтобы прикруть чашку отбойника на место. А потом и отбойник с помощью монтировки воктнул на место.
Сей хитрый девайс. Объехал пол города пока нашел такую штуку...
Ну и конечный результат. Ляпота....
В общем машина подняла с 44см (от края крыла до центра ступицы) до 48,5 (примерно).
Номера запчастей. Аморт перед: G63424; Пружина перед: 587-1108.
Последний раз редактировалось scorts; 26.02.2012 в 19:18.
scorts вне форума
Старый 27.02.2012, 07:35   #33
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Продолжение....
молодец
антикорил сам? подробности процесса есть?
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.02.2012, 07:38   #34
scorts
Аватар для scorts
Антикорил сам. Там где были точки рыжие, зачистил металлической щеткой, потом наждачкой. Затем преобразователем ржавчины. Все промыл, высушил. И битумной мастикой "Кордон" которая в аэрозолях. Летом в планах еще скрытые полости продуть из компрессора, промыть, просушить и промовилить....
scorts вне форума
Старый 04.03.2012, 19:37   #35
scorts
Аватар для scorts
Закончены все работы по подвеске. Вот что получилось!
О результатах: ход стал жестче, ушла грандовская раскачка и клевки. Повороты проходит почти не кренясь. Мелкие неровности не замечает. Доволен.
Далее по планам раскосовка, замена мск, и снятие поддона с очисткой и заменой маслонасоса. Заказал также набор для определиния давления масла...
А вот свечка "Чемпион" - пробег на свече 300км. О качестве стоит задуматься...В следущий раз попробую NGK заказать.
Последний раз редактировалось scorts; 04.03.2012 в 19:42.
scorts вне форума
Старый 15.03.2012, 09:30   #36
scorts
Аватар для scorts
Отчет о замене заднего сальника коленвала, маслонасоса.
Темы есть где все это описывается, но повторюсь. Поднимаем машину за лонжероны повыше, колеса выворачиваем влево до упора, дальше снимаем стартер, щиток кожуха гидротрансформатора, и далее 20 полтов и шпилек на "11 и 13".
На что хотелось бы обратить внимание: при установке врехней поовины сальника надо использовать какую-то оправку или кусочек трубочки от коктейля. Я при установке повредил немного верхнюю кромку...
Посмотрим как поведет себя дальше.
Был поставлен новый маслонасос.
Прокладку поддона при установке закрплял скобочками из проволоки:
Ну и не обошлось без приключений. Когда собрал все, то при затягивании маслозаливного болта, сорвал остатки резьбы (((. В общем в силу кривости донорского поддона его поставить не удалось, и пришлось переваривать гайку от донора себе. После этого промыл все керхером от стружки и флюса...
Давление на холодную теперь 6,5. На горячую понаблюдаю как будет на х.х. и при движении.....
scorts вне форума
Старый 04.04.2012, 20:34   #37
scorts
Аватар для scorts
Повесть о том как не хотел сниматься рулевой демпфер.
Дошли наконец руки до замены рулевого демпфера (РД). Для выпресовки втулки из рулевой были приобретены заранее 2-а 2-х лапчатых съемника (побольше и поменьше) ну и вворужившись хорошим настроением отправился в гараж. Левый болт снялся без проблем, а с втулкой которая под конус и затянута в рулевой тяге и которая похоже 17 лет не откручивалась возникла засада. У маленького съемника простоотлетели лапы, большой погнулся. Брызгалки и нагрев промышленным феном не помог. В общем было принято решение высверливать...в результате пришлось высверливать почти 12 часов в общей сумме времени, 2 вечера под машиной с шуроповертом. Почему с шуроповертом а не с дрелью...у дрели обороты больше, сверла тупятся очень быстро.... "-6 сверел разного калибра".
Но терпение и труд все перетрут, в концов удалось снять напряжение и выбить это втулку...
А это стоит уже новый:
scorts вне форума
Старый 05.04.2012, 06:43   #38
irritated
а пыльник там не нужен?
тютютута
Старый 05.04.2012, 07:48   #39
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я при установке отбойника в пружину затягиваю его клещами которые на разную ширину открываются прям за металлическую чашку
при замене демпфера пробовал кувалду подставлять, а с другой стороны молотком по тяге лупить? думаю минут на пять работы по выбиванию, на крайняк снять тягу положить на бетон или наковальню и треснуть кувалдой думаю пары ударов хватилобы
PS ну и битумная мастика фуфло -лично мое мнение
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.04.2012, 08:38   #40
scorts
Аватар для scorts
irritated
В упаковке пыльника не было. Хотя он как-бы просится сдесь....
driver_swamp
Я не сторонник кувалды...
А на счет битумной мастики это ты зря. Я когда то давно вазотачку мовилью и битумной мастикой обрабатывал. До сих пор знакомый на ней ездит...и намеков на гниение нет. (машине уже той лет 15).
Последний раз редактировалось scorts; 05.04.2012 в 09:05.
scorts вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
