Старый 24.02.2012, 09:12   #231
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Я с телефона сижу.мне борозд не видно никаких.если ав4. То втулка до конца запрессовывается.там как бы бортик ограничитель должен быть.сальник снимай полюбому.хана ему если втулку выдрало...
makarka вне форума
Старый 24.02.2012, 09:22   #232
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
сальник один день поездил визуально как вроде целый. а эту втулку отдельно можно найти ?
LELIK вне форума
Старый 24.02.2012, 09:26   #233
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
У меня тоже самое что и у тебя. Коробка 46RH
Вот моя тема: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22934
В 43 посту видно что стало с втулкой маслонасоса
Последний раз редактировалось Джон; 24.02.2012 в 09:28.
Джон вне форума
Старый 24.02.2012, 09:33   #234
LELIK
Аватар для LELIK
И КАК УЖЕ ВСЁ СДЕЛАЛ
LELIK вне форума
Старый 24.02.2012, 09:38   #235
makarka
Извиняюсь.неправильно про втулку написал.не до конца она запресовывается а так чтоб целиком ток туда зашла.там между ней и буртиком зазорчик остается.втулка около 25 долларов.у вас не знаю сколько стоит.сальник полюбому вытаскивать надо.я бы старый не оставил
makarka вне форума
Старый 24.02.2012, 09:47   #236
LELIK
Аватар для LELIK
НАВЕРНОЕ НОВАЯ ВТУЛКА НЕ ПОМОЖЕТ КСТАТИ ОН У МЕНЯ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЛ НИЧЕГО ТАКОГО ТОЛЬКО МАСЛО ЛИЛОСЬ А ВТУЛКА КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИМЕРНО
LELIK вне форума
Старый 24.02.2012, 09:56   #237
makarka
Ты вытащи сальник,да посмотри нормально есть там выработка или нет.Толщину втулки точно не скажу
makarka вне форума
Старый 24.02.2012, 10:13   #238
LELIK
Аватар для LELIK
ВЫРАБОТКА ЧУТЬ МЕНЬШЕ 1ММ ГЛУБИНОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ НАВЕРНО РАБОТАЛА НА ПЕРЕКОС САМА ВТУЛКА ГДЕ-ТО ТОЖЕ 1ММ ТОЛЩИНОЙ НОРМАЛЬНО ОНА САДИТСЯ ЕСЛИ ЕЁ ДО УПОРА ПИХАТЬ
LELIK вне форума
Старый 24.02.2012, 10:25   #239
makarka
если перекос,то насосу хана.Ищи от чего перекос.Направляющие на коробке есть оба?
makarka вне форума
Старый 24.02.2012, 10:30   #240
makarka
она не до конца должна сидеть,а выше где то на пару мм.
makarka вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
