Старый 19.02.2012, 22:04   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Распреды кривоваты и у COMP cams .
сильно кривые? а то я такой купил. скоро ставить буду
bezalutii вне форума
Старый 19.02.2012, 22:49   #12
Кудря
Аватар для Кудря
Марка: Grand5.9/2.7 ALfa GT, KTM SX, GTX sport, MXZ800, YamahaXL1200, Grizzly660, УАЗ(DEF 300TDI)42swamper.
Ты кривой распред взял ? И какой ?
Я отсюда www.TJeep.ru тел. 8 926 2749350
Многие люди очень быстро бегают, но в жизни много чего не догоняют
Кудря вне форума
Старый 19.02.2012, 23:45   #13
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
че то шляпа какая то, больно уж не дорого http://www.ebay.com/itm/94-01-Dodge-...item3f11d93b59
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Premiu...item1e674296c9
этот возьми - http://www.hughesengines.com/Index/p...=&partid=23812
Крайслер вне форума
Старый 20.02.2012, 09:17   #14
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
дык это ж на 5,9 а на 5,2 эта же контора производит кит 318/390 но под него гловы и мозги походы тоже менять нужно. вот такой -http://www.hughesengines.com/Index/products.php?browse=category&level0=U21hbGwgQmxvY2 sgTWFnbnVtICgzLjkvNS4yLzUuOSk=&level1=MzE4LzM5MCBT dHJva2VyIEtpdA==&partid=25284
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.02.2012, 11:47   #15
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Правильно !!! на 5.9, так можно и его поставить,все равно головы и мозги менять!
Крайслер вне форума
Старый 20.02.2012, 14:29   #16
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
просто перебери его... и не мучай себе голову... путь тюнинга довольно скользок...
и первое с чем столкнешся это мозги... без них никуда
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.02.2012, 19:07   #17
bezalutii
Сообщение от Кудря Посмотреть сообщение
не я надеюсь взял нормальный
fire679 написал что комп камс кривые валы
Старый 20.02.2012, 22:30   #18
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Биение выше нормы у пендосских тюнинговых валов это норма. Давненько это было и точную цифру уже не скажу, что то типа 0.025 мм было несколько раз.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 20.02.2012 в 22:33.
fire679 вне форума
Старый 20.02.2012, 23:15   #19
bezalutii
биение в постелях распредвала?
Старый 21.02.2012, 16:38   #20
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
приятель (который собрал 5,2 на чирка) с пиндосии мне кое что посоветовал:
You cannot go wrong with Summit or Jegs. The eBay kits are likely cheaper for a reason. They may work fine but they may not.
For the crank I would have your current crank ground -.010 on the rods and mains and use that. Go with Hyperutectic (не пойму вот здесь что за поршни такие) pistons (forged are not needed for this application) and a good set of rings. Use a Summit Racing double roller timing chain (нахуа?) and I would stay with a standard volume oil pump. For the cam you need to be careful, make sure it will run correctly with the OEM ECU unless you are planning to and know exactly how to tune the EFI to work correctly (т.е. с распредвалом может быть засада). These EFI's are speed density systems and therefore are only set up to run with completely stock parameters. They can be made to work excellent with any setup but you have to program it to do so, they will not do it on their own like a mass airflow system. Same with the heads. I'd put in new springs, retainers, keepers, and stem seals and have the valves and seats ground. I wouldnt go with any aftermarket setup though. Also, if you can afford it I'd recommend roller rockers. They won't change performance much if at all but they will last longer and eliminate a point of wear.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
