#24 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
ну, похоже чистка если и повлияла, то слабо. Максимум, до чего удалось нагреть это 46 в покое, но перед этим специально на первой жёг ездил. На ходу потом при нажатии газа падает до 40-42, т.е. типа обдувается остывает.
На улице -3. По началу показывал 28, потом медленно нагевался... Видимо вместе с коллектором, он пластиковый так что небыстро. Наружняя температура получается слабо влияет??? При -20 на горячую было около 38-40, но перед этим не отжигал, просто долго ехал. Темп. двига, кстати 95, не выше. На оборотах до 92 падает. Похоже муфта уже подклинивает... Может и расхода добавляет - лишнее сопротивление плюс недогрев небольшой
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с) |
| Метки |
| sensor iat, температура воздуха |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
