Старый 12.02.2010, 21:23   #11
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
а износ сальника не причина?Ну нравится мне высказывание -Сальники просто так не выдавливает))))на шестилетней машине)))
Я вижу тебе поговорить нескем? Ты спросил! Тебе ответили!
Сначала проверь-потом умничай! Или не задавай вопросов если шибко умный!!! Для поговорить ЧАТ!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 21:26   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
странно наблюдать,как можно отличить давит от потёкло)))))не разобрав,помоему одно и тоже,масло наружу)))перелить можно запросто-машина стояла жопой вниз,лили пока не потекло-не дождались,чтобы стекло-завернули пробку,продолжать?Причем такое ощущение, что на холодную масло стало давить, а потом как прогрелось вроде меньше стало-вот это вроде,пока не разберёшь-не поймёшь)))я же сказал сначала-слей лишнее масло с моста
vadimnizh вне форума
Старый 12.02.2010, 21:36   #13
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Ответь мне! Почему на разогреве масло давило а потом перестало??? Что сальник востановился??? Типа лишнее выпустил а норму оставил!!!
Видел как при холодном пуске масло из под фильтра давит? Как щюпы выбивает? Это всё следствие нарушения вентиляции!
Так вот! В сапуне в зимний период скапловается эмульсия(Смесь конденцата и масла) так вот эта хрень имеет привычку замерзать при стоянке!!! и нарушать тем самым вентиляцию!
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 21:41   #14
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Сальники просто так не выдавливает! если нет механической причины то виновата вентиляция картера моста! Именно поэтому при разогреве масло лезет через сальник вместе с газом! если сапун забит то куда ему выходить? Только там где тонко! Там и рвёт!
вопрос: с каким газом?
я думаю, топикстартеру сначало надо уровень масла проверить...
и потом не все понятно из его поста, если внимательно посмотреть...
1000 км проехал, и тоьлко потом "давить" начало? и еще он пишет, что давит на холодную...
не все так однозначно
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 21:44   #15
vadimnizh
мля(((((а как ты увидел что оно перестало течь?а как ты увидел что оно текло?кулак мокрый?или может машина стояла с наклоном на пассажирскую сторону?капли были,поехал,капли пропали ))про конденсат я знаю!!!!!!!!!!!!
Старый 12.02.2010, 21:44   #16
У меня щюп выдавливало!!! точно из за сапуна!! Лёха делал!
Старый 12.02.2010, 21:48   #17
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Картерные газы!!! Или это для тебя новость???
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 21:49   #18
vadimnizh
в мосту??????????????????
Старый 12.02.2010, 21:54   #19
http://avgaz.narod.ru/zadmost/zaddmost.htm
И в самом низу читаем : Смазка заднего моста осуществляется трансмиссионным маслом, залитым в картер в объеме 3,0 л (2,2 л – для моста с несъемным редуктором). Подшипники колес смазываются тем же маслом, поступающим в ступицы из картера по кожухам полуосей. От вытекания масло удерживается резиновыми манжетами, установленными на валу ведущей шестерни и в ступицах. Для предотвращения повышения давления внутри моста при его работе на левой стороне картера установлен САПУН!.
Старый 12.02.2010, 21:55   #20
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Да млин! В мосту! И именно поэтому мосты движки раздатки коробки имеют вентиляцию для отвода этих самых газов во избежании избыточного давления внутри картера вызваного нагревом жидкости!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
