#1 | |
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Когда едешь на скорости то все нормально - поворачивает пощелкивая. Если трогаешься в поворот или поворачиваешь на совсем маленькой скорости (до 5-10 км в час) то не щелчки а удары , причем удары такие что кажется щас кардан и мост оторвет нахрен. Пробовал во всех режимах (рк 242) - на заднем приводе , на фултайме , на парттайме - гребет хорошо но удары зверские , народ на улице пугается. Ставили в сервисе (особое внимание) так что не косяк установки. Павел сказал что "пришлепается со временем" и будет помягче - не знаю. масло 75w140 Так что не всё так однозначно , но гребет жестко - это факт. |
#2 | |
лично на спартане не ездил, сам использую ноу слип. По сухому тоже не всегда раскрывается вовремя и подергивает время от времени. но без суперсильных ударов. Локрайт у товарища, не жалуется. Значит все таки локрайт мягче работает чем спартан. Не первый раз слышу о страшных звуках и ударах от спартана(правда мне жаловались установившие его вперед)
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#3 |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Нормально у меня Spartan работает. В марте прошлого года ставил.
Тоже удары были сильные с самого начала - людей пугал! После второй регулировали ушли. С передней Spartan не чего не получилось- снял(( Ставил не сам. |
#4 |
Installing your Spartan Loker
Page 4 1. With the Spartan component fully installed measure the distance between the two Spartan drivers using a set of feeler gauges or slide caliper. Distance should measure between .145 and .170 in. Зазор между drivers 3.68-4.32мм |
#5 | |||
В понедельник буду звонить в сервис на предмет регулировали ли при установке. Нахрен , это не езда такие ударищи - у меня в армии на ЗИЛ-131 кардан отвалился и я ехал долбя им по асфальту - и то слабее на порядок было. Так что дело не в разном восприятии Какой лучше зазор установить в этом коридоре - ближе к максимальному,минимальному , посерединке или фиолетово? Последний раз редактировалось tulatruck; 13.02.2012 в 04:24. |
#6 | |
Никаких ударов у меня нет, чуть слышные щелчки в поворотах и усе. |
#7 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#8 |
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
#9 |
Отзвонил в сервис. при установке регулировали , зазор установили 4.0 мм
Что за хрень может быть ??? - зазор теоретически измениться не может,да и грохот начался сразу- я когда из сервиса трогался в поворот думал кардан отвалился. Есть смысл вскрыть крышку моста и проверить еще раз зазор-наверное есть. Что еще можно посмотреть при этом ? |
