Старый 09.02.2012, 09:20   #121
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я точно помню, что лишнего ничего не сверлил. Только одну дырку слегка доработал сверлом. Блин, на выхах скину бампер и сфоткаю.
Старый 09.02.2012, 22:06   #122
КОРОЧЕ!!!!!!
КАКИЕ КРЮКИ ВЫ СТАВИЛИ??????????
ПАРТНАМБЕР В СТУДИЮ!
Старый 10.02.2012, 00:46   #123
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я в выхи сниму и сделаю фото!
Старый 10.02.2012, 08:21   #124
74ru
Марка: Grand Cherokee Laredo, 2002, 4,0
Уголок 100, 2х25 см, к ланжерону..
Последний раз редактировалось 74ru; 10.02.2012 в 08:31.
74ru вне форума
Старый 10.02.2012, 09:16   #125
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
передние проушины хорошо....
а у кого нить есть нормальный чертеж задних?
чет я не нашел
skat вне форума
Старый 10.02.2012, 10:01   #126
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
С задними всё не просто. Там надо варить довольно много. Крепятся к болтам, которые также крепят защиту бензобака.
origin вне форума
Старый 10.02.2012, 10:19   #127
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я сзади сделал так: открутил болты защиты бака, от прямоугольного профиля (120х80 или 120х60. точно не помню) отрезал болванки по 20 см. Вырезал 4 пластины такого же размера, в нихъ прсверлил дырки на таком же расстоянии как и болты крепления защиты бака. Внутрь профиля вварил две трубки в качестве втулок. Полученные домики сварил между собой горизонтальной поперечиной для усиления. В принципе в эту поперечину при желании можно квадрат под фаркоп вварить. В домикам снизу прварил 2 петли, куда и повесил буксировочные проушины. За все это огромное спасибо Moohamor'у)))))) У меня самое сложное было это найти шпильки нужной длины. Они вкручиваются вместо штатных болтов.
Чуть попозже схематично нарисую. Но скажу сразу, делали без всяких чертежей - на глаз)
Старый 10.02.2012, 10:23   #128
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
рисуй
ромус вне форума
Старый 10.02.2012, 12:20   #129
origin
Задний оригинальный крюк выглядит так:
origin вне форума
Старый 10.02.2012, 14:06   #130
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
я сделал проше купил кусок швелера , просверлили в нем дырки, и приварили к нему проушену(РЕМ болт), дегустировал нормально работает.
Батыр вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
