Старый 08.02.2012, 17:33   #111
SVR
Сообщение от Dmesh Посмотреть сообщение
он уже крюки Т-мах купил. с ними полюбас свердить.
Я тоже Т-макс покупал, но лонж не сверлил.
SVR вне форума
Старый 08.02.2012, 19:40   #112
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мммм. А на европейцах шла штатная буксировочная проушина, которую, в отличие от крюков, вполне реально найти на разборке заодно с закладной пластиной. Мне, когда я этим озаботился, она встала в 1000 рублей.
origin вне форума
Старый 08.02.2012, 19:41   #113
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
КТО СОБРАЛСЯ СВЕРЛИТЬ НОВЫЕ ДЫРЫ, ВНИМАНИЕ! Обратиет внимание на пост 78. Лишних дыр сверлить не надо. Просто одну дырку надо слегка доработать, чтобы в нее влез болт от крюка Т-MAX. И все. Малую пластину внутрь лонжа, большую снизу под болты стаба и все. С такой конструкцией катаюсь с лета. Дергал других, меня дергали - все отлично держит.
Старый 08.02.2012, 20:07   #114
SVR
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
78-это мой пост. А у тебя крюк, чё, на одном болту держится?
SVR вне форума
Старый 08.02.2012, 21:33   #115
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
На двух. Я тоже рассверливал как ты. Я к тому это сказал, что не надо сверлить в лонже еще дырки.
Старый 08.02.2012, 21:35   #116
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Сослался на твой пост, так как ты указал, где нужно расширять имеющуюся дырку:)
Старый 08.02.2012, 21:48   #117
SVR
Межболтовое расстояние у крюка 35мм, в лонжероне нет отверстий удаленных друг от друга на 35 мм. Как ты без сверление лонжерона крюк прикрутил на 2 болта, я так и не понял, если только у тебя второй болт через лонжерон не проходит.
SVR вне форума
Старый 08.02.2012, 22:18   #118
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
В своем посту ты указал отверстие, которое необходимо немного рассверлить. Позади него есть уже готовое. Вот на эти два я и прикрутил крюк. Расстояние получается как раз.
Старый 09.02.2012, 07:06   #119
SVR
Чудеса! У меня, как и у большинства, для крюков T-max (межболтовое расстояние у крюка 35мм),отверстия в лонжероне не подходят:
Или у тебя крюки какие-то другие?!
Последний раз редактировалось SVR; 09.02.2012 в 07:10.
SVR вне форума
Старый 09.02.2012, 08:31   #120
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
У меня крюк висит там где у тебя 64 мм.. Значит другие крюки:)
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
