Старый 03.02.2012, 10:22   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А смысл было крутить мост при 4,5" если можно просто опустить раздатку?
У меня так и сделанно,ничего не вибрирует,кастер в норме.
Бред про сильные нагрузки на опоры ДВС оставьте при себе.За 2 года была поменяна 1 опора(левая).
А такими шарами ты много кастера не отыграешь.
Последний раз редактировалось MOPARыш; 03.02.2012 в 10:26.
MOPARыш вне форума
Старый 03.02.2012, 10:26   #12
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
"опускание" раздатки это гей вариант ;)
cut the c- kunckler, turn the axle housing and weld it back
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.02.2012, 10:31   #13
nikolaj
Аватар для nikolaj
по факту у меня уже 6", и раздатка была опущена, тока при 6 опять начались вибрации. Летом в пути оторвало кронштейн опоры от двигателя.
Ну и при переходе на sye раздатку поднял обратно, намного более изящное решение, чем подкладывание чопиков под раздатку
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 03.02.2012, 10:37   #14
nikolaj
Аватар для nikolaj
Ты сам напросился
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 03.02.2012, 10:43   #15
Может сильно дохрена довернул, нужно было искать срединку. То есть довернуть только на угол достаточный для нормальной работы кардана и чтоб и кастор более менее был, а не так чтоб хвостовик смотрел в раздатку, помоему это дохрена, там даже крестовина тогда не работает. Шаровые эти вроде стоят дохрена, да и если заменить придётся, то будет только заказ скорее всего. Да ещё и поставить надо ровно, чтоб с обоих сторон одинаково было. Крутить уши у чулка метод кардинальный и на мой взгляд самый правильный. Но самый сложный.
Последний раз редактировалось Artery; 03.02.2012 в 10:45.
Старый 03.02.2012, 10:57   #16
nikolaj
Аватар для nikolaj
Тоже думаю чуток довернуть обратно, не так уж сильно он и развернут(у меня хай пинион), не поможет- будем резать
Для крестовины нормальный угол= 0, если не 0, тогда вторая крестовина должна быть с таким же углом, иначе вибрация неизбежна. вопрос только на какой скорости
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 03.02.2012 в 11:01.
nikolaj вне форума
Старый 03.02.2012, 11:28   #17
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
отрезать нах кулаки, довернуть в обратку и обварить)))) так для ралли делают
domkrat вне форума
Старый 03.02.2012, 23:55   #18
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сделай 3 градуса,и все ок будет и обратная связь с рулем будет и вибрации пропадут,единственный минус небольшое доворачивание руля в крайних положениях будет.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 04.02.2012, 00:19   #19
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Сначала сгоняю на стенд, понять сколько сейчас вообще...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.02.2012, 14:25   #20
Здарова! Давно тебя не видно было. Хватит даже 2-х градусов, проверено.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
