#11 |
А смысл было крутить мост при 4,5" если можно просто опустить раздатку?
У меня так и сделанно,ничего не вибрирует,кастер в норме. Бред про сильные нагрузки на опоры ДВС оставьте при себе.За 2 года была поменяна 1 опора(левая). А такими шарами ты много кастера не отыграешь. Последний раз редактировалось MOPARыш; 03.02.2012 в 10:26. |
#12 |
Марка: cherokee XJ 2D
"опускание" раздатки это гей вариант ;)
cut the c- kunckler, turn the axle housing and weld it back
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#13 | |
Ну и при переходе на sye раздатку поднял обратно, намного более изящное решение, чем подкладывание чопиков под раздатку
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#14 |
Ты сам напросился
#15 |
Может сильно дохрена довернул, нужно было искать срединку. То есть довернуть только на угол достаточный для нормальной работы кардана и чтоб и кастор более менее был, а не так чтоб хвостовик смотрел в раздатку, помоему это дохрена, там даже крестовина тогда не работает. Шаровые эти вроде стоят дохрена, да и если заменить придётся, то будет только заказ скорее всего. Да ещё и поставить надо ровно, чтоб с обоих сторон одинаково было. Крутить уши у чулка метод кардинальный и на мой взгляд самый правильный. Но самый сложный.
Последний раз редактировалось Artery; 03.02.2012 в 10:45. |
#16 | |
Для крестовины нормальный угол= 0, если не 0, тогда вторая крестовина должна быть с таким же углом, иначе вибрация неизбежна. вопрос только на какой скорости
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом Последний раз редактировалось nikolaj; 03.02.2012 в 11:01. |
#18 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сделай 3 градуса,и все ок будет и обратная связь с рулем будет и вибрации пропадут,единственный минус небольшое доворачивание руля в крайних положениях будет.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#19 |
Сначала сгоняю на стенд, понять сколько сейчас вообще...
#20 |
