Старый 30.01.2012, 21:08   #11
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
Сообщение от alexmoto Посмотреть сообщение
Может уровень антифриза маленький? Надо проверить в радиаторе на холодную!
смотрел, вреде все путем...(достаточно)...
(да, и когда уровень маленький, при высоких оборотах он обязан задувать горячим...т.к. идет циркуляция... но этого нет...)
datoha вне форума
Старый 30.01.2012, 21:09   #12
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
что за вискомуфта, где она?
alex_kmw вне форума
Старый 30.01.2012, 21:12   #13
alexmoto
Аватар для alexmoto
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
Сообщение от DUK5966 Посмотреть сообщение
Ни хрена не пойму как она устроена!. Если она всегда крутит крыльчатку: и на холодноим и на горячем двигателе, значит она при любой температуре двигателя всегда охлаждает радиатор...На холодном на хрена охлаждать??. Не по-ни-маю...
Передача усилия на крыльчатку маленькое, когда двигатель холодный.
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 21:35   #14
alexmoto
Аватар для alexmoto
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
Если патрубок идущий к печки горячий. Тогда может забит радиатор печки или вентилятор в салоне смотрите.
Последний раз редактировалось alexmoto; 01.02.2012 в 23:48.
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 21:38   #15
datoha
Аватар для datoha
Если патрубок идущий к печки горячий. Может забит радиатор печки или вентилятор в салоне смотрите.
так...! сегодня же посмотрю патрубок...(с радиатором понял...)
спасибо...)
а что не так, может быть с мотором печки?
datoha вне форума
Старый 30.01.2012, 21:48   #16
alexmoto
Аватар для alexmoto
Если воздух дует слабо, в салоне! Тогда двигатель смотрите.
Последний раз редактировалось alexmoto; 30.01.2012 в 21:52.
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 21:58   #17
datoha
Аватар для datoha
понял... сегодня погляжу... спасибо...)
datoha вне форума
Старый 01.02.2012, 15:55   #18
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
Т.е. крыльчатка крутится просто медленнее на холодном двигателе, так?
DUK5966 вне форума
Старый 01.02.2012, 23:42   #19
alexmoto
Аватар для alexmoto
Да.
alexmoto вне форума
Старый 02.02.2012, 17:21   #20
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Проверьте температуру охлаждения ДВС таким образом https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
А потом смотрите на работу термостата.
Муфта не причем.
павел 664 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
