#31 |
#32 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Разобрался,это действительно плохой контакт к блоку управления климатом!!!!!!!! Вот теперь вопросы,как его снять????????? С одной стороны подходит фишка с тремя проводами(так и не понял как ее скинуть),а с другой идет красный и черный провода,но они без фишек,во всяком случае у меня!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#33 |
Победил я этот трабл!!! Заехал в сервис,мне перепаяли фишку и поставили новое сопротивление!!!!! Вот уже 4 месяц без проблем!!!!!!! Полет нормальный!!!!!!!!
#34 |
Марка: jeep cherokее
Привет всем подскажите что может быть?случилась беда... вечером все нормально все работало а утром завожу авто а моторчик печки не работает! что может быть? Заранее спасибо)))
#35 |
Марка: нету
Да собственно что угодно, от предохранителя, где он у вас стоит неясно, потому как год машины не указан, до неисправности самого мотора, а между всем этим переключатель скоростей, блок нагрузочных резисторов...
Нужно более точно и подробно объяснять... |
#36 |
Ну год 1991 авто jeep cherokee xj коробка автомат))))))
#37 |
што еще нужно што бы по точнее причину узнать?))) и от чего подходит моторчик если его менять?))
#38 |
Марка: нету
От чего не знаю, от ZJ подходит, со слесарными работами, может еще от чего либо... Предохранитель маркирован как BLOWER, находится в салоне, над ногами водителя, часто пригорают контакты. Проверьте сам мотор, его разъем находится по правой стороне машины, у моторного щита, под капотом, просто подайте внешнее напряжение. Так же стоит посмотреть резистор нагрузочный на печке, он у ног пассажира.
#39 |
Спасибо большое очень помогли советом)))))
#40 |
Марка: нету
Ну это на первый раз только, это то-что легче проверить, без лишних разбираний, если там где уже написал не найдете неисправность, то надо посмотреть приходит ли напряжение на переключатель скорости вентилятора.
http://s52.radikal.ru/i138/1201/a2/2c2a7c47ce34.png http://s005.radikal.ru/i212/1201/c1/51e3e6ff83df.png |
